Текущее время: 26 апр 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Ремонт S24C650 не включается не горит светодиод включения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 23:37
Всем привет.
Прошу помочь с ремонтом монитора. Куплен в 2015 г. Стоит дома. Работал не много.
Проблема:
1. С утра при включении - несколько раз поморгал подсветкой - перестал моргать - отключился.
2. Светодиод кнопки включения моргал.
3. Реакции на кнопки меню и яркости и т.д. - нет.
4. Теперь даже не моргает светодиод кнопки включения.
Разобрал.
Измерил на выходе из платы блока питания:
Где должно быть 18V - 20V. Затем плавно (пару минут) опускается до 0 V. Затем опять 20 V.
Где должно быть 5,1 V - 5 V и тут же (10 с) падает до 0 V.
Затем стало:
Где должно быть 18V - 18V. Затем плавно (пару минут) опускается до 0 V.
Где должно быть 5,1 V - 3,5 V и тут же (10 с) падает до 0 V.
Иногда, при достижении 0V, там, где должно быть 18V - снова появляется 18V.
Что с подключенной материнской платой, что с отключенной - картина поведения блока питания не изменяется.
Высоковольтная часть - рабочая - на конденсаторе после моста 330 В (в сети 234 В).
Вспученных конденсаторов, горелых запчастей и т.д. - нет.
Что смущает - между ногами вторичных обмоток 5,1V и 18 V импульсного трансформатора и между земляной ногой - сопротивление О Ом.
Прошу помочь с ремонтом (осциллографа нет).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт S24C650 не включается не горит светодиод включения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 23:46
Это нормально. Попробуйте поменять этот конденсатор.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 06:06
Меняй все кондеры, они копеечные. В особенности маленький рядом с шимкой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:13
Конденсатор заменил. 50В 22 мкФ. - не помогло.
Потом заметил - при измерении, что при нажатии на плату в районе drain с шим-контроллера - начинается писк и генерация напряжений восстанавливается.
Пропаял близлежащие ножки шим со стороны управления, оптопару, транса ножки и т.д.
Генерация восстановилась.
Сейчас сижу за ним :) тестирую.
Непонятно, почему там, где должно быть +18 В - без нагрузки присутствует +20,5 В.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:44
Потому что там или групповая стабилизация, или вообще обратная связь только по 5в. Трансформатор ведь один. Соответственно нельзя выдать идеальные напряжения по всем линиям, особенно без нагрузки или с перекосом нагрузки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 01:31
Монитор работает.
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 05:22
Вопрос решён.
Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Clevo W765TH) Не включается, горит светодиод зарядки
в форуме Clevo
Pavel_kp
15
7152
27 окт 2014, 12:19
Pavel_kp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3107er (Quanta LX89) не включается, не горит светодиод на рзъеме
wplayfulw
07 сен 2017, 16:19
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не включается. Светодиод не горит. Дежурные напряжения отсутствуют.
в форуме Asus
Igla13
05 дек 2020, 03:32
aanco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox 360, не включается, на блоке питания горит желтый светодиод
megamatvey
26 фев 2021, 23:34
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. panasonic tv TC-32A400B не включается, полностью мертв, не горит светодиод режима ожидания
eletmoraes
10 апр 2021, 03:40
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
