wer_wolf писал(а):
С трансформатора напряжение поднимается на секунду и опять падает и так постоянно.
Сперва, полностью отключи все разъемы от платы и временно выпаяй f301 - это предохранитель через который подается напряжение на инвертор, чтобы пока запустить сам блок питания БЕЗ инвертора и майна.
Обязательно проверь, а лучше замени конденсатор по питанию шима БП. C107 - 47МКф*50В. У этого конденсатора после сгорания шима часто появляется утечка по ESR, хотя на внешний вид этого не видно, да и емкость может быть впорядке.
Вот когда появятся оба выходных напряжения с БП (5В и 13В), то тогда уже будешь разбираться дальше.
