Текущее время: 27 апр 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: Samsung 740n не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:31
Всем доброго времени суток, подскажите советом.
Монитор не подавал признаков жизни совсем, плата БП IP-35135B
После разборки вздувшийся электролит по входу 100мкф450В заменил на 120мкф400в
Вздувшиеся с111,с112,с301 заменил.
Плюс взорвавшийся корпус dmo565r заменил.
После всего выше описанного блок стал подавать признаки жизни, но выхода все равно нет. С трансформатора напряжение поднимается на секунду и опять падает и так постоянно.
Подозреваю что еще умерли сборки транзисторов AF4502C пока не выпаивал, но сопротивление между стоком и истоком в районе 12-16 кОм в обе стороны.
Собственно вопрос можно ли заменить сборку 4502C на SP8M3?
Или может я вообще не туда копаю?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 740n не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:47
Так спаяй 4502 и посмотри запустится блок или нет (а лучше поднять предохранитель инвертора), если нет то смотри стабилитроны в первичке и вторичке
Сообщение не в тему
Если логично подумать то тема обсосана милион раз, всё гуглится и аналоги тоже
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:15
Сперва, полностью отключи все разъемы от платы и временно выпаяй f301 - это предохранитель через который подается напряжение на инвертор, чтобы пока запустить сам блок питания БЕЗ инвертора и майна.
Обязательно проверь, а лучше замени конденсатор по питанию шима БП. C107 - 47МКф*50В. У этого конденсатора после сгорания шима часто появляется утечка по ESR, хотя на внешний вид этого не видно, да и емкость может быть впорядке.
Вот когда появятся оба выходных напряжения с БП (5В и 13В), то тогда уже будешь разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:52
Спасибо всем за ответы и советы.
Предохранитель поднял, но блок так и не стартовал.
Замерил оказалось что еще и стабилитроны zd101 и zd102 умерли.
Поеду на выходные тариться запчастями :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 740n Нет изо.
в форуме Samsung
gevorg-x
25 апр 2015, 11:36
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG Sync Master 740N
в форуме Samsung
djsasha801
4656
11 мар 2016, 04:28
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 740N - заливает белый экран
в форуме Samsung
Dimasik
16 мар 2017, 02:57
elfmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster 740N - повторяющийся дефект на экране
в форуме Samsung
Den1982
2122
20 май 2020, 14:09
proval2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
