Текущее время: 29 мар 2024, 00:47
csc-rimac
Заголовок сообщения: SAMSUNG B2230W(LS22PUKKF/EN) (шасси: CN10BN9403228NP) цветопередача на минимуме [РЕШЕНО] Добавлено: 27 окт 2020, 10:34 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Пришел монитор в ремонт, до меня в нем кто то уже ковырялся, была замена верхних ламп монитора и точечная пайка на плате. Монитор не включался, прыгало питание на выходе 12 и 5 в. Стояла микруха FSGM0565RB, заменил ее на FSDM0565RB,изменил схему его питания, шунтанул 2 резюка по цепи его питания и обратки, заменил другие стабилитроны, питание стало стабильным. Монитор после включения показывает , как будто его цветопередача на минимуме, ну или частота минимальная, вместо 60гц, 40гц- прочитал информацию из настроек самого монитора. Скачал с сайта прошивки, заменил все прошивки на майне, все без результата, сбрасывал удержанием кнопки включения, удалось более менее добиться немного качества картинки, но это не идеал, буквы двоятся, картинка как будто в 256 цветов вместо 32 бит.
