Текущее время: 23 апр 2024, 19:22
sin4ez
Заголовок сообщения: samsung ls24b300 не включается Добавлено: 16 дек 2020, 20:59 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Монитор samsung ls24b300 просто перестал работать. При включении не светится индикатор дежурки, подсветки тоже нет. Аппарат собран на единственной плате (БП внешний). Плата на текстолите промаркирована как bn41-01787C Model NT68652_1A1D на плате наклейка на экране разъемов: BN94-05945L. Процессор на плате SE1159lmhl-nt SPI флешка W25x40 eeprom 24с16. Подсветка собрана на дросселе, транзисторе и диоде и два электролита последовательно 10х50в.
На задней стороне платы подписаны контрольные точки, все напряжения есть: 1,25В; 3.3В; 5V_main; KEY_3.3V С блока питания приходит 14В они не теряются, не проседают, разъем не раздолбан. Нигде нет никаких обугленных или сколотых компонентов. Я заменил электролиты. Прошил 3 раза SPI флешку 1 раз eeprom. На дросселе L802 который на подсветку те же 14В что с блока питания, не повышается, на контрольных линих идущих на разъем подсветки меньше 1В и нет всплесков-попыток. IC600 который step-down converter приходит 5В выходит 3.3В Чего еще проверить и куда двигаться в поиске дефекта, кто подскажет?
