Текущее время: 20 апр 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: Samsung 940N проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 23:33
Привет. монитор Samsung 940n
модель блока питания IP-35135B.
был пробит ключ SP8M3, они в паре стоят, заменил оба.
сейчас при включении лампы загораются на долю секунды и гаснут, монитор как бы перезагружается и так по кругу.
лампы рабочие, кондеры по линии питания инвертора проверил, сетевую банку тоже, инверторы тоже в порядке, что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 02:05
Предик F301 жив?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 07:02
Проверьте сопротивление вторичных обмоток трансформаторов ламп.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:24
Попробуй драйвер другой подкинуть там наверное BIT3195G стоит?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 01:04
А другие ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 01:55
mellboy писал(а):
Предик F301 жив?
нет, но жучара вместо него впаян живой. (бп уже ремонтировался)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
mia писал(а):
А другие ?
по 5 вольтовой линии не проверял, но напряжение 5,1 в есть стабильное.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
совпадает до ома. левый и правый.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
это который находится рядом с ключами и управляет ими?
попробую.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 05:06
Будь проблемы только по 12 вольтам, то моник не перезагружался бы. Кмк сетевой дурит, хоть и написано что "проверен". Ну и лампы подкинуть, эти на здоровый инвертор, донорские на проблемный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N подсветка
в форуме Samsung
CreDenCe
14 окт 2015, 03:09
АндрейКМ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 940n переделка под 2ccfl
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
10
2897
18 фев 2016, 18:38
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940n BN91-01490M
в форуме Samsung
tixnolog
09 мар 2016, 16:45
tixnolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940n нет подсветки
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
15
3778
22 мар 2017, 14:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
