Текущее время: 27 апр 2024, 03:32
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 05 сен 2021, 13:26 |
Сообщения: 51 Откуда: Москва
mihor писал(а): Как-то всё слишком сумбурно и не понятно. На внешний монитор картинка есть? На внешний монитор картинка есть и на аналогичную матрицу картинка есть. Проблема на плате матрицы, точнее с моими руками) Перепаял север на матери dv6 и под рукой матрица в разобранном состоянии была, воткнул ее на мать и включил, а шлейф в алюминиевой оплетке, упал на мать с искрами. Мать не пострадала, а на матрице сгорел предохранитель и пропали 3 вольта на предохранителе и почти на всех кондерах. Сопротивления резисторов замерил на больной и живой такой же матрице, все четко, но питание на больной матрице не поднимается
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 05 сен 2021, 20:54 |
Irbor писал(а): Так если питания нет на fuse при чем тут матрица... Или садит питание? Питание 19 вольт на матрице и 5 я нашел, что касается 3х вольт, то их нет. Пробовал на разных шлейфах и разных матерях, сдохла какая-то микруха на плате матрицы. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 1 секунду: ---------- mihor писал(а): С бп подать 3в с ограничением по току? БП нет, только штатное З/У 19. Смотрел на ютубе PC Expert канал, он с такой же матрицы собрал пару микрух дохлыхи с донора накинул. Может у меня резюком каким обойдется.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 08 сен 2021, 08:26 |
mihor писал(а): С литиевой акб подай через сопротивление или лампочку. Подать на 3х вольтовую линию и посмотреть что греется? Что именно смотреть этим способом? Спасибо.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 08 сен 2021, 15:41 |
mihor писал(а): Вообще-то 3.3в там приходить должны по шлейфу... Вот в том то и прикол, 3,3 вольта по шлейфу и на предохранитель, правильно? А после какая то микруха сгорела видимо, попробую определить куда эти 3 вольта шли
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 09 сен 2021, 00:05 |
mihor писал(а): На самом разъеме материнки, я так понимаю 3в есть, а на выходе со шлейфа нет? На разъеме lvds все напруги присутствуют и даты тоже нормальные, а на матрице получается на прехохранитель не приходит…. Но дело в том, что я кладу рядом две матрицы и подкидываю с одной матери разные шлейфы, одна матрица все четко со всеми шлейфами отрабатывает, вторая никак. Простите, значит этот предохранитель стоит сразу на приемке 3х вольт с разъема? Вот где собака порылась… А может быть нога отгорела или отвалилась….надо прозванивать разъем я так понимаю. Т е получается 19 вольт приходящие на матрицу не раскидываются для питания матрицы на 5 вольт и 3 вольта, как на материнке при входе бп? С матери приходит сразу положенное каждому модулю питание?
mihor
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 09 сен 2021, 10:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Titan740 писал(а): С матери приходит сразу положенное каждому модулю питание?
Ну почти так. Но 3в точно с материнки идут. С разъема на предохранитель. Проверь на обоих концах преда вольтаж.
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 06 окт 2021, 20:21 |
mihor писал(а): Это ЛЭД матрица? Откуда там высоковольтная сторона? VGH (Voltage Gate Hight)(Von) - Напряжение высокого уровня для открытия транзисторов. (18В - 28В) mihor писал(а): Там 19-12в на светодиоды идут через пред и драйвер есть Это входное напряжение, а на выходе при работающей подсветке: LED Array Voltage VP - 35.2 - 37.4 V VF x 11 LEDs
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 06 окт 2021, 20:50 |
mihor писал(а): Это ЛЭД матрица? Откуда там высоковольтная сторона? Чем Вы меряете? На чем? Там 19-12в на светодиоды идут через пред и драйвер есть. Может матрица жива ,а подсветки нет? Это led матрица samsung LTN156MB6WLEDV1.5_HF Матрица не выдает ничего На подсветке должно быть 28 и 35 вольт. Там где должно быть 28 есть 19 вольт. Меряю мультиметром. У меня есть 3 идентичных матрицы. 2 из них с пробитыми предохранителями. Замеры беру с живой матрицы. После проверки линий на КЗ предохранители запаял, ситуация не изменилась. На предохранителе отсутствует 3 вольта, я пробежал по всем ногам каждой микрухи, и заметил, что в высоковольтной части не поднимаются напряжения 25,28 и 35 вольт, также не поднимаются 7,5 вольт В интеренете ни на одном форуме нет похожих случаев. И такую матрицу только PC EXPERT на ютубе ремонтировал, там микруха была сгоревшая и предохранитель. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- igils писал(а): Это входное напряжение, а на выходе при работающей подсветке: LED Array Voltage VP - 35.2 - 37.4 V VF x 11 LEDs Здравствуйте, есть предположения? Предполагаю что корень зла на какой то микрухе кто из 19—7,5 вырабатывает, потом подает сигнал и вырабатывается 25 28 и 35 вольт. Прозвонил рабочую и нерабочую вдоль и поперек, все четко, напруги не поднимаются
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 06 окт 2021, 22:42 |
На платах матриц обычно, 3 "основных" микросхемы и 2 предохранителя по3,3в и по питанию подсветки). 1. процессор. Раскладывает входной видеосигнал в удобоваримый вид для вертикальных и горизонтальных драйверов. Во многих случаях не питается от 3,3в с разъема, а запитывается с пункта 2. 2. контроллер питания. Почти все питания из входных 3,3в для обслуживания матрицы - с него. В том числе и vgh, vgl. 3. контроллер led подсветки. Независимый от остальной электроники на плате узел. Управление, разрешение работы, питание - все с разъема. Если очень упрощённо, то как-то так. Часто на платах делают контрольные точки питания и подписывают их. А 3.3в можно обычно найти только в районе контроллера питания и на некоторых конденсаторах рядом со шлейфами вертикальных дешифраторов. Для общего развития, что там и как: Вложение: B156XW02.rar
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 07 окт 2021, 00:35 |
igilsЗалил фото платы, может быть есть понимание? https://postimg.cc/gallery/tygY3fq ---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ---------- igils писал(а): Для общего развития, что там и как:
К сожалению это AUO, таких матриц у меня разбитых много. Жаль нет от samsunga такого. Ведь мы бы пролили свет людям и знания, но у меня есть клочки бумаги, на которых я зарисовал какие напруги на каких выводах каждой микрухи и обвязки. И Никак не вкурю, кто вырабатывает 7,5 вольт. хоть я с микроскопом все облазил
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 07 окт 2021, 10:30 |
Titan740 писал(а): Ведь мы бы пролили свет людям и знания Они давно пролиты. Постулат #1: матрица - расходный материал. С коммерческой точки зрения ее ремонт (особенно ширпотребных матриц) не имеет смысла, ибо минимум за ремонт - цена живой бу или новой. Большая часть проблем с ними в той или иной форме - неизлечимые проблемы со стеклом или драйверами строк и столбцов, что может быть отремонтировано только в условиях производства. Что лечится (при наличии доноров): - явно прогоревший процессор (тайминг контроллер). Например, прилетело повышенное напряжение с битого шлейфа. - проблемы с подсветкой, сам контроллер или линейка светодиодов. Проблемы с контроллером питания - редко лечатся. Не так часто он дохнет сам или что-то в его обвязке, разве что какой-то конденсатор может потерять номинал или пробиться. Намного чаще проблема с питанием растет из-за проблем у их потребителей, а это опять стекло с драйверами и не лечится в домашних условиях. А схема от AUO или самсунга - не велика разница. В ней четко видно, кто и за что на плате отвечает, есть значения вторичных напряжений на плате, которые не сильно отличаются, ведь драйвера и стекло - универсальные для большинства моделей и производятся на паре заводов для всех производителей. P.S. на ваших фото видно, что контрольные точки важных питаний выведены и подписаны. Вот и ориентируйтесь, что на них, и сколько должно быть по доступным схемам или живым матрицам.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 07 окт 2021, 20:10 |
mihor Инфу принял. igils Инфу принял. ———————- Копаем дальше. Виноват сам, когда матрицу подключил к мат плате DV6-6152 без корпуса, коса фольгированного шлейфа соскочила на мать. Вышибло предохранитель матрицы, мать не пострадала. Отпаяю предохранитель, снова все перепроверю ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 31 секунду: ---------- Итак, что мы видим. Отпаял предохранитель на разбитой, но рабочей матрице, и отпаял на нерабочей. Подключил к разбитой шлейф, подал питание и включил ноут, матрица зажглась. Не выключая ноут аккуратно вытащил шлейф и вставил в нерабочую матрицу. Подсветка загорелась, после этого замкнул предохранитель пинцетом и матрица запустилась, появились буквы и цифры, матрица вышла в полный рабочий режим! Стоит выключить и все на этом, пока не воткнешь ее в разбитую, а потом не перекинешь шлейф ничего не работает.
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 07 окт 2021, 23:43 |
С края lvds разъема, со стороны 1 вывода, есть 8-ногая микросхема (eeprom edid). Перекиньте ее с битой матрицы на ремонтируюмую, поставьте предохранитель, подцепите матрицу к шлейфу и включите ноутбук штатным образом.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 07 окт 2021, 23:57 |
igils писал(а): С края lvds разъема, со стороны 1 вывода, есть 8-ногая микросхема (eeprom edid). Перекиньте ее с битой матрицы на ремонтируюмую, поставьте предохранитель, подцепите матрицу к шлейфу и включите ноутбук штатным образом.
Я валяюсь, перекинул микруху и вуаля, вопрос решен. Вот я понимаю человек, нет ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Спасибо Вам огромное . Только за что меня мучать было так долго)))) Одного не понимаю, микруха то звонится красиво, как и рабочая Продолжаем санту барбару)) Слева несколько вертикальных полос синие, желтые, красные, зеленые, когда немного шевелишь, в районе шлейфов между матрицей и платой они практически исчезают. Что порекомендуете?
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 08 окт 2021, 00:18 |
Поставьте ее на программатор, попробуйте прочитать (at24c02) и узнаете, жива ли она и осталось ли что от ее содержимого. Это если интересно. P.S. небыло цели мучить, писал по вводным данным.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 08 окт 2021, 00:50 |
igils писал(а): Поставьте ее на программатор, попробуйте прочитать (at24c02) и узнаете, жива ли она и осталось ли что от ее содержимого. Это если интересно. P.S. небыло цели мучить, писал по вводным данным. Программатор только под биос есть, он же не пойдет? До программирования матриц опыта не хватает))) Скажите, по какой логике поняли что это восьминожка? И почему она звонилась красиво. PC EXPERT тоже менял ее, но в его случае она там насквозь прогорела.
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 08 окт 2021, 07:17 |
Логика - результат бесчеловечного опыта подключения матриц на горячую. При наличии тестера матриц неисправность проявилась бы с первых минут, т.к. тестеру не нужна эта микросхема для вывода картинки. Не бывает программаторов для биоса. Есть программаторы для определенного типа и серий микросхем, а биос там зашит или анекдот, программатору без разницы. Нечем прочитать - выкинуть и забыть, ремонт завершён. Сообщение не в тему И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет Гм… Да ведь других нет Вот никаких и не читайте. ...Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа. p.s. слово газета заменить на ютуб
