Текущее время: 07 май 2024, 07:27
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940B - не работает от аккумуляторов? Добавлено: 13 мар 2013, 22:34 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Непонял, речь про монитор? astral77708 писал(а): От сети работает хорошо, а при пропадании света - гаснет. От ИБП не работает чтоли? Как то все туманно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- трансформаторов один, два?, состав монитора?
Saver
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940B - не работает от аккумуляторов? Добавлено: 15 мар 2013, 09:45 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
amdeev писал(а): И еще транс... TMS91429CT или 515, если на нем собрано - тоже для профилактики Не понимаю Вашего сарказма? если нет еср метра, и осциллографа чтобы проверить кондеры и пульсации по питанию, то лучше так сделать и забыть про проблемы с питанием.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940B - не работает от аккумуляторов? Добавлено: 15 мар 2013, 10:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Saver писал(а): amdeev писал(а): И еще транс... TMS91429CT или 515, если на нем собрано - тоже для профилактики Не понимаю Вашего сарказма? если нет еср метра, и осциллографа чтобы проверить кондеры и пульсации по питанию, то лучше так сделать и забыть про проблемы с питанием. Сообщение не в тему Да то не сарказм. Просто в данном мониторе быстрее cдохнет транс,чем кондеры во вторичке.
Saver
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940B - не работает от аккумуляторов? Добавлено: 22 мар 2013, 14:02 |
если конденсаторы, про которые я говорил заменены, то попробуйте подкинуть новые сборки IRF7389, если не поможет, то транс заказывайте. например тутне мешало-бы еще осциллом посмотреть, что с питанием происходит и что на затворах сборок твориться. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Если надоест возиться поставьте в корпус это и не заморачивайтесь с поиском трансформаторов. еще это полезная ссылочка.
