Текущее время: 27 апр 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Монитор Samsung SMT-1922P/XEVV
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 15:33
Доброго времени суток.
Попал в ремонт профессиональный монитор Samsung SMT-1922P
Блок питания поднял, работает нормально, лампы подсветки рабочие.
Проблема в обнаружилась еще и MICOM плате. Она пытается грузиться в циклическом режиме, подумал на перегруз по вторичным источникам питания. Все проверил, все в норме.
Считал дамп с MX25L1605, подозреваю что содержимое флешки не совсем корректное.
Собственно ищу дамп прошивки от данного монитора. В интернете только сервис мануал есть.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung SMT-1922P/XEVV
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 09:17
Состав:
Шасси:SMT-1922/1722 AB41-00337A
Память: MX25L1605AM
CPU: SEMP690
Наклейка на процессоре V.CALEB19ENG.104 8E50 2008-11-15
FBE: DNIe SDP 64
Audio: NTP-3000
RAM: EM6A9160TS0A-5G
Матрица: LTM190EX-L31
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 21:50
Cнял дамп с флешки MX25L1605A у рабочего монитора Samsung SMT-1922P/XEVV с аналогичным шасси.
Перепрошивка проблему не решила.
Поиск причины циклического старта процессора, привели к такому результату.
Откинул дроссель BD6009 Это питание 1,2 вольта. потребление платы возросло до 460мА и процессор стал греться градусов примерно 60-80. Так же раскаляются мосфеты силового питания 2,5 вольта IC107, IC102.
По питанию 1,2 вольта КЗ нет и потребление 9мА.
Кварц молотит нормально.
Подозреваю что процессор не жилец.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 20:07
Процессору хана по линии 1,2 вольта. Сопротивление 73 Ома. Раскаляется до 80 градусов.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15722
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung 172 N не включается
в форуме Samsung
kostikmts
5188
03 апр 2015, 20:18
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung 2233SN нет изображения!
в форуме Samsung
kostikmts
29 июн 2015, 10:49
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам монитор Samsung 913n только модули, матрица битая.
Звук
26 авг 2015, 22:38
Звук Перейти к последнему сообщению
