Текущее время: 22 май 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: SAMSUNG SyncMaster 171S не включается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 21:04
SAMSUNG SyncMaster 171 S, код модели GY17Y9NTB19299L.
При включении в сеть не реагировал не на что. Вскрыл, вздутый конденсатор только на отдельной плате инвертора - заменил.
В БП оказался в разрыве резистор на 270 килоом к 3 выводу микросхемы ШИМ DP502T - заменил. Светодиод включения при нажатии кнопки включения монитора загорается, при повторном нажатии выключанется. Обычно при отсутствии сигнала или не загорания ламп он гаснет , а здесь горит не выключаясь до нажатия кновки включения.
Одним словом кнопка включения работает, экран не светится, картинки нет.
Замерил напряжения на конденсаторах по 12 и 5 вольт, при включении в сеть - 7,64 вольта и 3,44 вольта соотвественно.
После нажатия на кнопку включения монитора и загорания светодиода включения - 16 и 4,99 вольта соответственно.
К инвертору подключил исправные лампы - естественно они не загораются. При нажатии кнопки включения на выключение с инвертора слышен слабый свист.
Вероятно проблема с инвертором. Знатоки подскажите где искать и как.
Трансформаторы инвертора прозвонил, исправные. Есть второй аналогичный инвертор, тоже с таким же вздувшися электролитом, на плате он один. При его подключении картина тажа.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 171S не включается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 04:01
Там ведь отдельная плата на трех LM-компараторах? Электролит на заведомо исправный поменяли?
А все ли на нее приходит? Что на EN (pin 4) должно быть выше 2.2v, на DIM (pin 2)?
Возле электролита фьюз F1 на 2А
На выходах там точно целое все? Дросселя, конденсаторы не пробитые?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 11:42
Схемы под рукой нет, а визуально предохранители не заметил.
Сейчас замерил на одной плате целый, а на второй в разрыве.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 171S не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 18:15
Заменил предохранитель на навесной 2А не ивыпаивая старый. Собрал схему с лампами, проверил, лампы зажглись.
Собрал всё в корпус - работает. Один нюанс - изображение появляется через 10 секунд после нажатия на кнопку включения.
Оним словом можно считать проблема решена. Правда есть ещё БП и инвертор от такого же монитора, которые не работают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14580
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
10
3434
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
14977
09 фев 2016, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3623
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рамку samsung syncmaster 206bw
в форуме Куплю | Buy
john197300
16 мар 2015, 19:56
DrScreW Перейти к последнему сообщению
