Текущее время: 28 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Samsung S24F354FHI - матрица показывает цветные заливки при подключении VGA-разъема
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 20:58
Ничто не предвещало, просто при очередном включении монитор стал выдавать на матрицу последовательно смену R-G-B-W заливки, как будто она переходит в тестовый режим в отсутствие сигнала. После экспериментов выяснилось следующее:
1. Если не подключен ни один из разъемов - монитор попеременно выдает иконки VGA и HDMI пытаясь найти сигнал, затем выдает бегающую табличку "Нет сигнала, подключите кабель", при нажатии на джойстик выдает меню. При этом если после долгого простоя остановится на опросе VGA- выдаст смену цветов.
2. Если подключить HDMI - монитор нормально работает.
3. При подключении VGA (D-Sub) - последовательная смена цветов, но если наощупь тыкать джойстик, то можно его выключить. После этого надо обязательно снимать питание, чтобы HDMI заработал нормально, иначе всё равно будет смена цветов.
Т.е. сама матрица исправна, но на всякий случай передернул LVDS, не помогло конечно же.
Взял прошивку отсюда: https://remont-aud.net/dump/mnt/samsung ... 1-0-117911
название модели, процессор и матрица совпадают, отличие лишь в версии шасси - у меня BN41-02503B а дамп от версии BN41-02503C.
После прошивки поведение не изменилось.
На всякий случай проверил прохождение DDC сигналов SDA, SCL от епромки 24c02 до контактов VGA - всё нормально.
Поставил на её место чистую 24с04 - никакой разницы, после снятия она осталась чистой (FF).
Нашел дамп 24с02 от модели F350 на такой же платформе - сравнил, содержимое похожее, отличается несколько символов.
Залил - ничего не изменилось.
Честно говоря, в тупике. Может уважаемое сообщество предложит: что еще можно сделать или проверить? Заранее благодарю за помощь.
модель: Samsung S24F354FH
платформа: BN41-02503B
процессор: SE1569RL-NT
матрица: CY-MK236BNEV1V
флэшка: основная GD25Q40, и две штуки 24C02RP - для VGA и HDMI.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S24F354FHI - матрица показывает цветные заливки при подключении VGA-разъема
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 09:48
В первом посте небольшая неточность - с родной прошивкой монитор показывал только меню и иконки входов, при подключении любого кабеля - моргал цветами.
С прошивкой по ссылке заработал HDMI, так и был отдан владельцу с нерабочим VGA.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
АртемМСТР
19 янв 2018, 13:23
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
GDimhA
10
3068
08 авг 2019, 14:52
Душевный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 04:48
roskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. показывает 1% при подключении заряженной батареи, что менять u2 or u7?
в форуме iPhone
FreeS51
02 апр 2019, 22:36
theexorcist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F550L (X550LD) инверсная коммутация звука при подключении аудио разъема
altavista_live
15
3223
04 янв 2018, 09:27
StimuL Перейти к последнему сообщению
