Текущее время: 16 май 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Прошить NT68F632ALG
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 09:37
Имею SHASSI :BN41-00631A REV:MP1.0 SCALER :SE56AWL-LF CPU :NT68F632ALG без DVI.
Вложение:
Содрал с другого монитора такую же платку с DVI. Накидываю на свою платку рассыпуху дабы этот самый DVI получить и в моем мониторе, и тут доходит что прошивки то разные а сама прошивка внутри проца :ps_ih: . Нашлась програмка Novatek EasyWriter V4.531, стало понятно что работает она с каким то железом через порт LPT формируя два интерфейса i2c (поправьте если ошибаюсь). Так как порт LPT нынче экзотика (в крайнем случае можно и древний комп поискать с LPT) привлек пункт выбора программатора NVT EasyUSB. В общем хотелось бы слить прошивку с одной платы и залить в другую. Подскажите как это сделать на коленке без покупки спец программаторов.
 Заголовок сообщения: Re: Прошить NT68F632ALG
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:13
Я, конечно, извиняюсь, но если мониторы одинаковые, почему просто себе не поставить плату с dvi, а плату из вашего монитора поставить во второй? К чему такие сложности?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 21:58
Если бы так можно было то так бы и сделал. Тот монитор используется по DVI. Конечно все это некромантия и такой монитор на вторичке стоит дешевле запчастей из него. Если простого решения нет значит оставлю все как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как прошить NRF24LU1P???
sr2007
13 июн 2014, 19:11
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D) Как прошить биос.
Alers
24 июн 2014, 14:45
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zte ac2726 как прошить на МТС коннект на 3G
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
romaz1985
29 мар 2020, 01:20
serg6758 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как прошить SPD ноутбучной планки памяти?
RD-to
07 авг 2014, 10:11
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) нужно прошить мульт
в форуме Samsung
Rublin
3568
04 сен 2014, 09:52
Rublin Перейти к последнему сообщению
