Текущее время: 16 май 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: Монитор Samsung 245T нет питания
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 16:57
Всем добрый День принесли монитор Samsung 245T, заявленная неисправность мигает, при проверке оказалось питания вообще нет, индикатор кнопки не горит реакции нет. Разобрали посмотрели MAIN: LS24HUC (BN41-00901B) Блок питания: PSLF131501 . Все конденсаторы не смотря на целый внешний вид проверены на целостность, все высохшие заменены. На шимке MC33067P позиционный номер (ICM811) на 15 ноге VCC нет питания, схему на данный блок не нашел, отзвонил что питание должно сниматься с транзистора B985, по значениям база иммитер 0.6V коллектор 0V он же подключен к 15 ноге шимки, подскажите, что не правильно посмотрел или упустил, от куда запитывается данная шимка т.к схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung 245T нет питания
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 17:40
Дежурка есть? MC33067P - это шим основного питания, она должна заводиться при сигнале pwr_on. Рядом с этим сигналом судя по фото и располагается st_by - дежурное напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 20:41
http://monitor.espec.ws/files/samsung_b ... 95_167.pdf
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:36
Судя по схеме которую скинули ниже на M_VCC питание должно приходить через оптопару с сигнала St_by который снимается с разъема, или я не так понял?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung 245T нет питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 17:02
Jezter писал(а):
или я не так понял?
ШИМ дежурки для старта использует питание на 5-ой ноге, после старта ШИМ ногами 7 и 8 генерирует импульсы на обмотку 2-3 - появляется дежурное напряжение и напряжение питания основной ШИМ (с обмотки 7-5). После нажатия кнопки включения (которая запитана от дежурки) сигнал с кнопки открывает транзистор QB851 подключающий светодиод в оптопаре на землю, светодиод открывает фототранзистор, фототранзитор открывает QB802 - питание подаётся на основную ШИМ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 19:46
В общем проверил все выше указанное, проблема была изначально в высохших мелких кондерах возле шимки, но из за глюка кнопки включения, при сборке он не включился, из за чего появилась мысль, что на блоке есть еще проблема. Следуя советам все проверил на весу, все запустилось , собрал уже полностью, уложил шлейф кнопки, протестировал, монитор работает, отдан клиенту.
Спасибо за помощь и разъяснение работы данного монитора, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15787
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания 4H.L2K02.A01 (монитор Dell 2407WFPb) не включается
Andrush
17 фев 2019, 00:28
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX N760 TF 2GD5 OC нет питания памяти Монитор включается
КомпБит
24
4606
11 ноя 2019, 22:38
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Dell 2007FPB нет питания, мертвый
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
09 июн 2022, 01:40
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
