Текущее время: 28 апр 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Samsung LS27AG304 bn81-22783 не включается, нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 00:41
Доброго дня. Монитор Samsung LS27AG304 (bn81-22783) не включается, напряжения вроде все есть. При подклюении питания на доли секунды загорается диод. Ищу дамп прошивки или подскажите как залить прошивку с сайта самснг? Там я так понимаю нет загрзчика? В любом случае дамп оригинальный и с сайта самсунг сильно отличаются.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS27AG304 bn81-22783 не включается, нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 10:27
так вроде или все есть? без матрицы пробовали включать?
никогда не встречал, чтоб так себя вели из за прошивки, а вот на короткое замыкание больше смахивает или кондерчики гдето того.
чет я не нашел на оф.сайте, можно силку и бекап
bn81-22783 не ищится, покажите фото майна
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 19:00
На всех дроселях есть напряжения 12В 3,3В 5В, только на L704 - 1,1в. Незнаю сколько должно быть, но без дроселля там 5В. Оттуда напряжение идет на проц, в том числе. Возможно проц пробит. На всякий случай оригинал прошивки ниже.
PS Помогите распосзнать єлемент U709 маркировка вроде как rNEID. Он греется сильно
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 23:15
SY8386ARHC
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:34
В Самсунгах , при нормальной работе светодиод не горит, он светится при выключенном состоянии. Зажигание светодиода на секунду при подачи питания это нормальное поведение. В мониторе или сдохла подсветка или дохлая панель LCD. Нужно проверить формиравание напряжений на ней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка тюнера (dump_2flash) STRONG SRT 8502 5.4.3 прошивка
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
myhamor
21 фев 2016, 14:48
basozy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается Samsung P2270HD прошивка?
в форуме Samsung
demon77
10 ноя 2021, 21:06
djnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка на Samsung i900
в форуме Samsung
lieorlive
18 май 2020, 15:39
Anvarberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355v4s-s01ru ( la8863p) прошивка матрицыв
в форуме Samsung
zero101212
26 июн 2014, 13:23
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
