Заголовок сообщения: Samsung 720N Живет своей жизнью
Добавлено: 18 окт 2013, 13:41
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 17.82 Сообщения: 414 Откуда: Иваново
Доброго дня монитор:
720N / LS17MJVKS/EDS
Проц TSUM16AL-LF
Прислали данный аппарат с диагнозом самопроизвольно включает и выключает меню, заедает позиционирование, сам включается и выключается.
Такое ощущение что он по кнопкам сам нажимает.
Пропаяли и прозвонили кнопки на контакт и шлейф на обрывы и КЗ - ОК
Перепрошили, обнуляли микруху 24С04.
Заменили проц на другой. НИФИГА!!! Скачет по кнопкам. Причем сам на кнопки плохо реагирует. Может вообще не реагировать на вкл например. т.е. не выключить...или не включить.
Питание с БП 5В без помех, прямая на осациле как у трупа.
Кто нибудь видел такое? Может толкнете в нужном направлении....а то уже мысли кончились.
_________________ Логика спасет МИР!!!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung 720N Живет своей жизнью
Попробуйте заменить кнопки, на некоторых самсунгах они со временем начинают "работать как резисторы".
amdeev
Добавлено: 18 окт 2013, 15:12
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
именно в ЭТОЙ модели дохнут кнопки - в разомкнутом состоянии показывают 10-100 кОм. Отпаиваем, кидаем в баночку из-под настойки боярышника, ацетону чуть, и ходим по конторе полчаса, изображая маракасы. Можно новые, а смысл?
semikov
Добавлено: 11 ноя 2013, 01:00
Парни, все верно трабла именно с блоком кнопок, но не с самими кнопками, а с текстолитом, он становится анти диэлектриком))) Проводил эксперимент. все кнопки сносим с платки. В руках платку малость изгибаем и начинается чехарда менюшки на экране. Решено было с клиентом оставить толко кнопку включения. Все ОК, моник больше не вернулся.
