Текущее время: 25 апр 2024, 09:32
morra7
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 31 дек 2013, 08:48 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 50 Откуда: В-Устюг
А при включении лампы моргают или нет? Есть ли открывающие импульсы на затворах? Если моргают попробуй подкинуть другие лампы (или по одной). Если ипульсов нет - проверь питание микросхемы инвертора, на моем для нее собран отдельный стабилизатор. И проверь сопротивление вторичных обмоток трансформатора. Посмотри еще там http://tel-spb.ru/inv_za.htmlи там в конце темы есть картинка сигнала на затворе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... c&start=32проверь.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 20 янв 2014, 16:35 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
elektron писал(а): почему то на инвертор уже не 13 в поступает а 17, это нормально? нет
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки Добавлено: 20 янв 2014, 16:44 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
kotnatan писал(а): elektron писал(а): почему то на инвертор уже не 13 в поступает а 17, это нормально? нет Да! Без нагрузки так и будет. В те моменты когда инвертор не запущен. А потом запуск - и сразу защита.
