Текущее время: 16 апр 2024, 14:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 16:03
Поделитесь пожалуйста. :-):
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
Бэкап прилогаю, но на нем он не видит подключения к системнику
Вложение:
old.rar
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 17:45
Заблокирован
Пробуйте эту MODEL : LS23A550H BN41-01576C
если не поможет, то залью свою
или системник не видит монитор?
Напишите состав майна, ведь за подключение к входам монитора и ими управления отвечает одна из EEPROM , а в самсунгах это в основном 24C02
:nez-nayu:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 22:32
EEPROM 24C02 пустую зашить
Сделать сброс: menu-language-enter(удерживать 5 сек)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 23:19
Заблокирован
elgadus82
Вы хорошо подумали, о том что посоветовали?
на будущее-в LCD мониторах SAMSUNG не требуется прошивка EEPROM. Процессор сам прошивает чистую с FF. Далее, в большинстве мониторов SAMSUNG есть микросхемы 24C02 в которых хранится EDID данные необходимые для работы с компьютером по всем входам, и др.Вот их трогать не надо.Если и приходится то дамп взять с донора(такого же монитора),правда серийн. номер, дата выпуска, код завода производителя будет уже с донора.Иногда EDID хранится в основной EEPROM. Но это редкость у SAMSUNG
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 23:45
brat podajdiosh? shas shitat budu vidam 25x40 :-ok-:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:02
Глянул прошивку визуально хексом, они разные! у меня сначала идет код а потом шрифты а которую посоветовал котнатан, но все же я прошил 25x40, монитор не завелся... 24с не прошивал еще так как дома нет фена выпаять)) там еще наклейка была на плате и при вскрытии она банально отвалилась.... Давихар прилагай что вычитал!
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
Вроде нашел лекарство должно помочь, завтра попробую отпишу:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:16
Заблокирован
viewtopic.php?f=91&t=10709&p=152204#p152204
Ещё раз повторяю - для эффективного поиска дампа , выполните условие
и маркировку
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:32
SAMSUNG SyncMaster S23A550HS/CI
S24CS08A
W25X40
проц SE1079LMR-NT
Вроде так?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:38
Заблокирован
S24CS08A
W25X40
проц SE1079LMR-NT
дампы выложил проверенные лично именно на этот состав
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:41
Пасибо за труд! Завтра отпишу!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:52
Попробуй прошить http://www.samsung.com/ru/support/model ... oadName=FM
шил через DVI (просто запускаешь прошивку (нужен второй монитор или ноутбук)) пару раз помогало.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 18:29
беда, не с одной прошивой стартовать нехочет, даже с бэкапом! Напряжения в норме все, что я ему сломал?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:12
Здравствуйте. На официальном сайте есть обновление прошивки. Встроенное ПО, скачиваете обновление прошивки http://www.samsung.com/ru/support/model/LS23A550HS/CI. Нужен второй монитор. Не рабочий подключаете через DVI кабель. После установки ПО производите запуск.Программа перепрошивает монитор, после окончания прошивки монитор выключится. Процедура занимает около 3 мин..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 06:53
есть специальная программа SamsungFirmwareUpdater.нужна видюха с 2 выходами на мониторы. подключаешь второй неисправный монитор и обновляй прошивку. прошивка сама с интернета качается и устанавливается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 08:14
официальную прошивку через dvi не заливает. монитор не найден...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP E243p (Нужен дамп прошивки слитый с рабочего монитора)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
comptech2004
30 май 2023, 08:07
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп прошивки для монитора LG 27UL650-W
в форуме LG
hammers
06 июн 2023, 10:50
Temmich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивки от жк монитора hp w2408h
metsys
01 авг 2016, 23:12
metsys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку 25LV020 для монитора LG E2041T
в форуме LG
juve3476015
18 янв 2017, 14:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V203h Cb (Ищу прошивку монитора)
в форуме Acer
S3rega
12 сен 2017, 14:04
S3rega Перейти к последнему сообщению
