Текущее время: 24 апр 2024, 20:56
MsDos26
Заголовок сообщения: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs Добавлено: 15 фев 2014, 16:03 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Поделитесь пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- Бэкап прилогаю, но на нем он не видит подключения к системнику Вложение: old.rar
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs Добавлено: 15 фев 2014, 17:45 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Пробуйте эту MODEL : LS23A550H BN41-01576Cесли не поможет, то залью свою MsDos26 писал(а): он не видит подключения к системнику или системник не видит монитор? Напишите состав майна, ведь за подключение к входам монитора и ими управления отвечает одна из EEPROM , а в самсунгах это в основном 24C02
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs Добавлено: 15 фев 2014, 23:19 |
elgadus82 писал(а): EEPROM 24C02 пустую зашить elgadus82Вы хорошо подумали, о том что посоветовали? на будущее-в LCD мониторах SAMSUNG не требуется прошивка EEPROM. Процессор сам прошивает чистую с FF. Далее, в большинстве мониторов SAMSUNG есть микросхемы 24C02 в которых хранится EDID данные необходимые для работы с компьютером по всем входам, и др.Вот их трогать не надо.Если и приходится то дамп взять с донора(такого же монитора),правда серийн. номер, дата выпуска, код завода производителя будет уже с донора.Иногда EDID хранится в основной EEPROM. Но это редкость у SAMSUNG
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs Добавлено: 17 фев 2014, 23:16 |
kotnatan писал(а): если не поможет, то залью свою viewtopic.php?f=91&t=10709&p=152204#p152204Ещё раз повторяю - для эффективного поиска дампа , выполните условие kotnatan писал(а): Напишите состав майна и маркировку
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs Добавлено: 17 фев 2014, 23:32 |
kotnatan писал(а): Напишите состав майна SAMSUNG SyncMaster S23A550HS/CI S24CS08A W25X40 проц SE1079LMR-NT Вроде так?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs Добавлено: 17 фев 2014, 23:38 |
MsDos26 писал(а): SAMSUNG SyncMaster S23A550HS/CI S24CS08A W25X40 проц SE1079LMR-NT дампы выложил проверенные лично именно на этот состав kotnatan писал(а): viewtopic.php?f=91&t=10709&p=152204#p152204
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs Добавлено: 17 фев 2014, 23:41 |
kotnatan писал(а): дампы выложил проверенные лично именно на этот состав Пасибо за труд! Завтра отпишу!
alexgm
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки монитора ls23a550hs Добавлено: 24 фев 2015, 23:12 |
Сообщения: 1 Откуда: Мариуполь
Здравствуйте. На официальном сайте есть обновление прошивки. Встроенное ПО, скачиваете обновление прошивки http://www.samsung.com/ru/support/model/LS23A550HS/CI. Нужен второй монитор. Не рабочий подключаете через DVI кабель. После установки ПО производите запуск.Программа перепрошивает монитор, после окончания прошивки монитор выключится. Процедура занимает около 3 мин..
