https://vlab.su/
Samsung S19A10N размытое изображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=19255
Страница 1 из 1
Бим [ 18 фев 2014, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Samsung S19A10N размытое изображение
Здравствуйте.
Монитор дает вот такое изо.
Вначале сразу после включения практически белый экран, потом оно в течении полминуты становится четче до того, что на фото.
Правильно ли я думаю, что проблема в LCD, если питание в норме?
Не нашел пока матрицы (ht185wx1-501), но предполагаю, что ремонт в таком случае нерентабелен (за бугром она без доставки US $ 235.43).
Как считаете?
Спасибо.
kotnatan [ 18 фев 2014, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung S19A10N размытое изображение
Бим
запустите матрицу в тестовый (автономный ) режим , а затем делайте выводы по исправности матрицы
tvl60 [ 18 фев 2014, 17:05 ]
проверить и заменить все электролиты на майне и БП
Бим [ 19 фев 2014, 11:28 ]
К сожалению, на данную матрицу я не нашел описания входа в автоном. Может, подскажете, если кто знает? Только даташит нашелся.
А зачем, если +5.1 на Main PCB идеальные подаются? А на майне электролитов нет.
kotnatan [ 19 фев 2014, 11:43 ]
Вот здесь я немного описал вход в тест - почитайте viewtopic.php?f=98&t=19164
если что - постараюсь помочь
koshmarsky [ 20 фев 2014, 08:00 ]
Глюк может также проявляться в прошивке матрицы, так же и в скалере. Пробуйте прошить сперва скалер, только бэкапы не забудьте сделать. Если без изменений, то надо матрицу прошить.
Бим [ 20 фев 2014, 15:39 ]
Если я правильно понят тот совет, я вытащил шлейф, и подсоединил только питание матрицы (ну и естественно подсветку), но на матрице был такой же белый фон с хаотическими горизонтальными полосами, как было на мониторе без подключенного VGA кабеля.
kotnatan [ 20 фев 2014, 16:01 ]
следовательно - неисправность на плате T-con матрицы
Бим [ 20 фев 2014, 18:05 ]
А это лечится или только отправкой в утиль? )) Тут вот товарищ советует чего-то там чем-то прошить. Единственно, что я смог на этот момент сделать, это померять 1.2 на кренке, что на Т-con.
kotnatan [ 20 фев 2014, 18:37 ]
Бим, плата T-con у Вас такая?
Вот данные на контрольных точках:
SV - 4,9
AVDD, AVDDS - 12,4
XON - 3,2
VGH - 27,4
VOFF - минус 7,5
VOFF1-VOFF3 - минус 7,5
MLG - 25
Сделайте замеры и сравните
+ в помощь даташит на матрицу HT185WX1-501
Бим [ 21 фев 2014, 14:48 ]
Спасибо большое.
Напряжения в указанных точках совпадают. Какой можно сделать вывод?
kotnatan [ 21 фев 2014, 15:30 ]
Это значит - или не контакт шлейфа со стеклом, или неисправность дешифраторов на матрице. :nez-nayu:
Бим [ 21 фев 2014, 15:47 ]
А что там за подстроечник с другой стороны?
kotnatan [ 21 фев 2014, 16:09 ]
Бим
сделайте фото T-con , а то трудно что либо сказать , так как под рукой нет матрицы такой
Бим [ 21 фев 2014, 16:42 ]
Достаточно одного края?
olkoolko [ 08 мар 2016, 02:54 ]
стандартная проблема у этих панелей, обрывает MLG в стекле.
по этой панели.. http://monitor.net.ru/forum/topic375748-64.html#3382764
http://www.phpbb.com/
