Samsung LS24A450 определить элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=20094 |
blaze156 [ 21 мар 2014, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung LS24A450 определить элемент |
Выгорел элемент в мониторе Samsung LS24A450 парт номер платы bn41-01766b. Позиционный номер IC600. Маркировка выгорела, опознать не смог. Подскажите кто это? Фото прилогаю |
kotnatan [ 21 мар 2014, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung LS24A450 определить элемент |
Шасси монитора какое? ---------- Добавлено спустя 45 минут 41 секунду: ---------- ладно, чувствую что от Вас ничего не добьюсь держите IC600 - BD9329EFJ ну а у Вас аналог вот кусочек схемы с Вашего монитора Вложение: 1.png
blaze156 [ 21 мар 2014, 21:59 ] | |
kotnatan писал(а): Шасси монитора какое? Монитор SA450 Шасси LS24A450BST\EN SY процессор: SE1059LMHL |
kotnatan [ 21 мар 2014, 22:02 ] | |
ответ я Вам дал blaze156 писал(а): Монитор SA450 во вкладке участок схемы с Вашего монитора - схема с BD9329EFJ |
blaze156 [ 22 мар 2014, 00:03 ] | |
kotnatan писал(а): ответ я Вам дал blaze156 писал(а): Монитор SA450 во вкладке участок схемы с Вашего монитора - схема с BD9329EFJ Спасибо Вам добрый человек. Я новенький и могу отвечать только через час. Точно это DC-DC преобразователь BD9329AEFJ Увы у меня нет 15 сообщений и я не могу посмотреть приложенную Вами часть схемы. Будьте добры, отправьте мне в ЛС. Спасибо ещё раз. |
kotnatan [ 22 мар 2014, 00:16 ] | |
Схему загрузил в соответствующий раздел форума SAMSUNG SA450 ну а для Вас скину в ЛС |
blaze156 [ 04 май 2014, 16:46 ] | |
Наконец пришла МС. Поставил, проверил обвязку - включил. Теперь выгорел элемент под маркировкой ZD600 (KZ4 Z9). В схеме не указано его обозначение. Как я понял это диод Зенера, по маркировке похож на BZX84B2V7? Подойдет ли ему на замену A7W 82 c майна BN91-01999V (943b) Причина выхода кажется банальна, не было контакта минусового выхода в штекере разъема. |
blaze156 [ 04 май 2014, 17:47 ] | |
Спасибо за ответ. В продаже есть только bzx84c-6v8 sot23. Подойдет ли он по мощности насеивания (не видно в таблице) и по другим параметрам? |
kotnatan [ 04 май 2014, 18:09 ] | |
blaze156 писал(а): Теперь выгорел элемент под маркировкой ZD600 (KZ4 Z9) сперва проверьте какую величину напряжения выдает IC600 - BD9329EFJ, так как blaze156 писал(а): элемент под маркировкой ZD600 (KZ4 Z9) выступает в роли защитного ограничительного диода и горит при превышении напряжения на его катоде более 6,2В
blaze156 [ 04 май 2014, 18:38 ] | |
Выпаял стабилитрон zd600, подключил БП в ДР и РР bd9329 выдает 5 вольт. Криминала пока нет. Стабилитрон bzx84c 6v8 подойдет на замену? |
kotnatan [ 04 май 2014, 18:54 ] | |
blaze156 писал(а): Выпаял стабилитрон zd600, подключил БП в ДР и РР bd9329 выдает 5 вольт. Криминала пока нет. Стабилитрон bzx84c 6v8 подойдет на замену? лучше его называть kotnatan писал(а): защитного ограничительного диода подойдёт ![]() |
blaze156 [ 09 май 2014, 17:09 ] | |
Итак, поставил стабилитрон bzx84c на 6.8 В. Появились все напряжения 3.3В, 1.8В, 5В, 14В. При включении получил белый экран, увы оказалось что зацепило и саму матрицу. А именно пробило предохранитель по 5В, и похоже зацепило преобразователь G933 в корпусе Sot89. 1. Маркировка предохранителя с буквой N это 2А? Обычный резистор нулевка сколько ампер предел? Возможна ли на него замена 2. Сопротивление по Vin и Vout G933 10ом. Преобразователь убит? увы выпаивать и проверять очень не просто... Фото прикладываю |
kotnatan [ 09 май 2014, 17:20 ] | |
маркировка матрицы какая? |
blaze156 [ 09 май 2014, 17:26 ] | |
kotnatan писал(а): маркировка матрицы какая? Матрица AU Optronics M240HTN01 |
blaze156 [ 30 июн 2014, 22:17 ] | |
Есть доступные аналоги взамен g933t24 в корпусе sot-89? |
