Текущее время: 01 май 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Интересный дефект - 2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 04:28
Доброго всем времени суток.Написал это сообщение в
monitor.net.ru и начал просматривать этот подфорум -
сразу же в теме "интересный дефект Samsung 931bf "
узнал свою картинку ,но у меня она чистая- без гори-
зонтальных темных полос.Позтому привожу свою тему
из monitor.:
"Прошу совета.Проблема в следующем:
есть матрицы HSD19OMEN A00 и A01.При включении
вместо диагн. сообщения "проверте кабель" на экране
горизонтально перемещаются три вертикальные полосы
RGB на фоне серой широкой размером с диагн.сооб-
щение.Подкидывал рабочую - монитор ок.На нерабочих:
А00 - DC/DC AAT1168 - греется до обжига пальца.Греет-
ся дросель L200 и стабилитрон D200.Напряжение на 1117
vdd просажено до 4.5V.Керамики в кз не обнаружил и
также греющейся.дросель менял,правда на 4.7 вместо 6.8.
Напряжения на контрольных точках соответственно:
vgl -9.8 , vcом1 и 2 5.5 , vdda 13.5 ,vgh 22.6 , vgh_m 21.7
vcc 3.3 ,vdd_lvds 3.3
На матрице А01 - DC/DC EL7642ILTZ - ничего не греется
Напряжение не просаживается vdd 4.95.Остальные напря
жения отличаются на десятые доли вольта.Картинка та же.
Где копать дальше?Возможен выход из строя драйвера
Novatek NT71671FG /но почему одна кипит/?Спасибо за
любые советы."
 Заголовок сообщения: Re: Интересный дефект - 2
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 06:19
Может кому-то пригодится :
- стабилитрон менял
- дроссель менял
- DC/DC менял . Картинка не изменялась.
Единственно , что изменилось - 4.5v стало 5v.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 22:01
Выкинул эту матрицу.Подключил от Acer193x.Прошил биос от samsung 943nw.Сделал коррекцию "розового цвета" .
Все работает. Тему закрываем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный дефект изображения Samsung 931BF
в форуме Samsung
Svetilo
21 июн 2014, 22:24
Ismat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E3-571 (LA-7912P) Интересный дефект
_SkyDreamer_
1421
16 окт 2017, 11:02
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
user904
17
9362
07 дек 2016, 15:50
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с TURBOpad 702S
vialator
30 янв 2015, 23:45
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам интересный наборчик Tiny Tools (SPI,NAND,JTAG). Недорого.
wofs
30 ноя 2015, 21:15
wofs Перейти к последнему сообщению
