Текущее время: 20 апр 2024, 07:21
pinya000
Заголовок сообщения: Samsung Sync Master 740bf изображение расплывчато, желтое Добавлено: 02 авг 2014, 15:18 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 15:31 Наличности на руках: 91.23
Сообщения: 93 Откуда: Украина
монитор не включался. Заменил электролиты в бп, были вздутые. Включился. все норм, но при подключении кабеля от видеокарты изображение искаженное, не те цвета, все желтое. но изо из меню нормальное, все цвета в норме. Пробовал на 2х компах http://s60.radikal.ru/i167/1408/e7/f2e4a91d510f.jpgк матрице норм подключено. В меню войти не могу, не жмется кнопка. Могу только поклацать автоподстройку, выбор входа, и выбор режима. alex2290 писал(а): попробуй сброс сделать, может поможет как его сделать без меню??
Последний раз редактировалось pinya000 02 авг 2014, 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Samsung Sync Master 740bf изображение расплывчато, желтое Добавлено: 04 авг 2014, 12:08 |
vladiv писал(а): Если поможет A81SC (24c08) не помогло) Плата B117/19DS rev MP1.4. там похоже микроконтроллер надо шить((
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Samsung Sync Master 740bf изображение расплывчато, желтое Добавлено: 04 авг 2014, 13:15 |
RD-to писал(а): в смысле не помогло? не помогло знание маркировки или прошили и не помогло? кстати кнопку попробуйте заменить... попадались такие мониторы. есть самец 740n .. могу поковыряться внутри если плата скалера похожая то и замерами поделюсь... я то знаю что оно одно и то же. Кнопка рабочая, но на экране не отбражается само меню. если можно, скиньте дампы микрухи A81SC и A21SC это кажсь ic101 и 201
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Samsung Sync Master 740bf изображение расплывчато, желтое Добавлено: 05 авг 2014, 00:15 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
pinya000 писал(а): похоже прошивка. Микруха a81sc она? есть у кого прошивка?
FF забейте в неё, и ставьте на место.
