Текущее время: 29 мар 2024, 13:56
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 01:55
tvl60 писал(а):
Лучший эквивалент лампы - это сама лампа! Практикую такой вариант не первый год, клиента предупреждаю, что будет работать на трех лампах. Раньше пробовал эквиваленты из конденсаторов и сопротивлений, не всегда прокатывает. Поэтому остановился на этом варианте, как на более надежном.
Согласен, тоже стараюсь по возможности перебрать матрас и заменить сгоревшую лампу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 21:44
Как по мне , хорош метод с лампой от другого монитора - пробовал раз 5. И самый простой -
эквивалент на конденсаторе. Но для разных моделей у меня получалось от 47 пФ до 1000 .
Просто надо подбирать и смотреть. А на резисторах я пробовал 1 раз ,но он грелся .А замена
ламп , уже наверное экономически не выгодно. При цене 200 грвн. плюс работа ... .Ну не знаю.
Я уже отказался менять лампы .Тем более коллеги правы , что скорее всего придется менять
две. :-(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 16:56
Лучший вариант конечно лампа!!! но кондер тоже работает конечно если хватает подсветки! вот был эксперимент: не было лампы под рукой на моник 16:9, были, но меньше длинной. попробовал маленькую что дало затемненые области по краям. взял две лампы от старого сканера подключил их на канал последовательно и получил идеальный результат!!! причем лампы легли не впритык а в нахлест!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 19:31
Иногда помогает катод рабочей лампы припаять к катоду нерабочей и схема думает что лампы две.такое на самсунгах часто канает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 01:29
Я в таком случае бросаю кондер 102 2кv из нерабочего бп, если не помогает - 2шт. Только это же в варианте 4х ламповой подсветки. В 2х - замена лампы!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 09:33
2х ватный резистор на 100км
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:24
Если схема собрана на TA9687GN ---- соединить 12 вывод TIMER через 47ком с копусом (параллельно с конденсатором). Проверено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Emachines EZ1711 (wistron E/VMARR) Нужно отключить одну лампу матрицы.
FatalError
29 окт 2015, 22:48
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор моноблока Acer Aspire Z5101 (отключить лампу)
в форуме Acer
Master-iv37
01 окт 2016, 09:58
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
4225
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Сгоревшую/севшую Лампу От Длп Проектора
в форуме Куплю | Buy
luckylamer
10 апр 2015, 20:00
luckylamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поставить лампу переменку вместо постоянки
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mnazi
26 дек 2016, 00:37
Mnazi Перейти к последнему сообщению
