Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=28151 |
IntelSat [ 15 янв 2015, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B |
Всем привет! Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B, грешу на прошивку, но нигде не смог найти, может кто поможет? Спасибо! |
spam1012 [ 15 янв 2015, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B |
не прошивка на 80%. если уж софт - то еепромку затереть для начало. кондюки проверить еср -кой... напруги..посмотреть на Х.Х. блок и в нагрузке. воть....я так думаю. |
bupc1 [ 15 янв 2015, 20:40 ] | |
Что вы имеете ввиду под самопроизвольным выключением: пропадание подсветки,полное выключение или ... ? |
IntelSat [ 15 янв 2015, 20:43 ] | |
Приходится включать с кнопки, и снова через некоторое время выключается. Кнопка включения сенсорная. |
spam1012 [ 15 янв 2015, 21:50 ] | |
IntelSat писал(а): Приходится включать с кнопки, и снова через некоторое время выключается. Кнопка включения сенсорная. ставка на уплывающий кондюк. было такое. проверьте. особенно-мелочь.а потом уж шить....сетевую банку проверьте. |
IntelSat [ 16 янв 2015, 11:15 ] | |
Вы имеете введу кондер который на внешнем блоке питания? |
semenenko-sergei [ 16 янв 2015, 12:51 ] | |
похоже на лампы подсветки,подкинь заведомо исправные |
vialator [ 16 янв 2015, 14:55 ] | |
IntelSat писал(а): Всем привет! Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B, грешу на прошивку, но нигде не смог найти, может кто поможет? Спасибо! 90% кондёры посмотреть.Прошивка слетает очень редко. |
IntelSat [ 16 янв 2015, 15:14 ] | |
Снова спрошу, вы имеете введу кондер который на внешнем блоке питания? |
spam1012 [ 16 янв 2015, 16:33 ] | |
IntelSat писал(а): Снова спрошу, вы имеете введ в у кондер который на внешнем блоке питания? в кого вы ввЕдете? бп внешний? подктинуть на лбп, заменить бп, располовинить родной бп, проверить или заменить кондюки. поочередно или горстью... |
IntelSat [ 20 янв 2015, 01:09 ] | |
Проверил с другим, заведомо рабочим блоком питания, результат тот же. Монитор выключается програмно, будто нажали на кнопку выключения. Поэтому остается грешить на прошивку, но найти её так и не удалось. |
creative [ 20 янв 2015, 23:56 ] | |
Отключите сенсор |
Олег_zloy [ 21 янв 2015, 09:32 ] | |
Немного другой монитор, но случай похожий был: Samsung SyncMaster SA300 (S20A300B) Неисправность: без подключения кабеля - тестовая картинка, с кабелем отключается подсветка через несколько секунд, нет изо. Решение: обновление прошивки через SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 Это по моим запискам. Это при условии что по железу все в порядке. |
HOOLIGAN-1105 [ 21 янв 2015, 12:47 ] | |
Извечная проблема в этих мониторах EEprom , меняешь 24с08 на 24с16 , перешиваешь , и про горе забываешь |
pon3 [ 14 апр 2015, 21:28 ] | |
Попал такой в ремонт. Прошивка помогла. 4 дня, полет нормальный. |
IntelSat [ 20 апр 2015, 00:25 ] | |
pon3 писал(а): Прошивка помогла. Прошивку пожалуйста скиньте? |
ZerGut_jin [ 23 окт 2015, 23:45 ] | |
Вопрос, монитор подняли? Попался такой же, с похожей проблемой. Через 3-10 мин работы тухнет и все. Eeprom заменен, прошивка взята со старого. Возможно битая. Нормальную прошивку не нашел. В чем все же была беда, и решилась ли прошивкой? |
IntelSat [ 24 окт 2015, 19:23 ] | |
К сожалению ещё нет. Жду предложений. |
Dimasik.XMAO [ 27 ноя 2015, 23:37 ] | |
А че ждать!? Кондюки смотрели |
turykin [ 09 дек 2015, 11:58 ] | |
Попадалось пара таких с плохими разъемами питания, питание пропадало на короткое время, вытаскивал центральный контакт поджимал и все ок. |
IntelSat [ 12 дек 2015, 15:57 ] | |
Dimasik.XMAO писал(а): А че ждать!? Кондюки смотрели Какие кондюки имеете введу? Там ведь внешний блок питания. turykin писал(а): Попадалось пара таких с плохими разъемами питания, питание пропадало на короткое время, вытаскивал центральный контакт поджимал и все ок. Проблема не в контакте питания. |
tsurik [ 13 дек 2015, 00:47 ] | |
IntelSat Прошивку слить программатором, залить в новую микросхему. |
Lexan88 [ 17 янв 2016, 18:05 ] | |
IntelSat писал(а): Какие кондюки имеете введу? Там ведь внешний блок питания. Нуу может те что на сенсорной панели ;) |
eredon [ 09 фев 2016, 04:14 ] | |
IntelSat писал(а): Какие кондюки имеете введу? Кондиоры, которые в цепях питания на майн плате 3.3В и 5В. Просело напряжение - контроллер вырубился. |
Ozzy [ 09 фев 2016, 09:59 ] | |
spam1012 писал(а): еепромку затереть для начало. кондюки проверить еср -кой... напруги..посмотреть creative писал(а): Отключите сенсор HOOLIGAN-1105 писал(а): Извечная проблема в этих мониторах EEprom , меняешь 24с08 на 24с16 , перешиваешь , и про горе забываешь Прошел год. Что сделал ТС из этих советов? НИЧЕГО. Прошивку так и не нашел. Сервис мануала тоже нет ни где. Я думаю и через 10 лет ни чего не решится. ТС упертый лентяй. P.S. Конденсаторы стоят не только в БП. Вам так же предлагали проверить мелочевку, что вы опять поленились сделать. Да тот же кварц подкинуть... Вариантов море. Пора подводить итоги и закрывать этот флуд. |
