Текущее время: 28 мар 2024, 20:16
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 25 мар 2015, 15:00 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
romaz1985 писал(а): G - 5,18В Что происходит с сигналом panel en ?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 25 мар 2015, 22:34 |
romaz1985 писал(а): 1 - Enter Plus - 3,29В 2 - Other key - 3,29В 3 - Exit minus - 3,29В 5 - LED_A - 0В В каком месте монитора вы производили данные измерения. romaz1985 писал(а): Уже матрица не светится вообще, но индикатор светится постоянно. Напряжения блока питания озвуч на данный момент.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 27 мар 2015, 08:52 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Сообщение не в тему Читал с замиранием сердца...остросюжетная тема однако ))) На данный момент у вас лампы нее зажигаются, хотя сигнал вкл.инвертора, и регулировка матрицы присутствует, верно? Напряжение 12В до инвертера доходит?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 27 мар 2015, 20:31 |
vladiv писал(а): Напряжения блока питания озвуч на данный момент. romaz1985 писал(а): 1-2.VCC 5V - 5,17V 3-4. GND 5.ON/OFF - 2,92V 6.BRIGHTNESS - 3,29V
Мерял на этом коннекторе с обратной стороны. Это что все напряжения блока питания? Других напряжений блок питания разве не дает? Отчетливо понимаеш назначение разъема KEY CON который обведен на фото? Скажи как проведенные замеры на данном разъеме помогут в поиске двух озвученных неисправностях данного монитора? Может пора делать реальные замеры и ремонтировать монитор или будем дальше с бубном вокруг аппарата плясать? Хотя бы лампы матрицы отдельно от инвертора проверить догадался?
