Текущее время: 16 апр 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:40
На что обратить внимание? Хочу разобрать для осмотра.
Характеристики http://www.morepc.ru/monitor/crt/samsun ... 1100p.html
Ставил разрешение Рекомендуемое 1600х1200@85Гц, 1280х1024 60/75/85Гц, Максимальное 1800x1440@75Гц.
Полосы просто сдвигаются в зависимости от разрешения от правого края к середине.
Делал дегаусс, сброс. При сбросе центр картинки находится левее середины.
Сейчас стоит 1600х1200@85Гц.
Здесь лучше видно.
Без подписи.
 Заголовок сообщения: Re: На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 03:15
Оказалось это не максимальное. 2048х1536.
Полосы видны правее середины. На среднем скрине.
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 05:52
Это наводка какая то,осмотри кинескоп сверху,таких как бы неисправностей по плате не было
еще проверь работает ли петля размагничивания на всякий
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:05
Попадались такие приколы(моники правда другие) первое кадровая развертка(бывают пятна или затемнения) плохая фильтрация питания кадровой развертки от тдкс,и.или формирования вольтодобавки(хотя зависит на коакой мс кадры),второе попался один монитор где частоты строк формировались одновибратором(155аг3) синхронизируемым смесью.Возможно и плохой контакт земель,видеоусилитель точнее его питание,хотя может быть разное,как говорится 100001 неисправность :-):
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:48
Такие полосы дают высохшие электролиты в выпрямителях питания со строчной развертки (в первую очередь, видеоусилителей на плате кинескопа) или в демпферных цепях строчной развертки.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
Еще помнится, были проблемы с кольцевыми трещинами в пайке экранов на плате кинескопа. Когда-то была характерная неисправность у SAMSUNG.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 10:04
Я не понимаю про какие полосы речь?Та что полоса серая посредине?dyadya
Честно я не припомню что бы при высыхании по демферу и по питанию ВУ было такое...хз давно их не делал)))Мне кажется автор не свое фото вставил))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:08
Это мои фотки. Сейчас с ноута смотрю. Их слабо видно, но приглядеться, то заметно. Выделил черточками.
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:47
Фильтры питания , или прошивка, но по большей части фильтры
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:13
Проверь элементы коррекции.Фото не твое родное но типовое.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult
в форуме Apple
Shooter75
2304
28 июл 2017, 12:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NVIDIA GeForce GTX 470 на изображении видны белые длинные тонкие линии
levmulm
19 авг 2023, 17:15
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 205 BW белый растр вертикальные широкие полосы
в форуме Samsung
welldown
23 мар 2016, 11:27
AlengCTC Перейти к последнему сообщению
