Текущее время: 27 апр 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Samsung 2223NW не включается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 20:05
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Принесли такой аппарат:
Samsung 2223NW
INNOLUX MT220WW01 V.0 - матрица
94V-0 E157925 - Main
TSUMU18ER-LF - процессор
PM25LV010 - Flash
24C04W - EEPROM
ILPI-086 REV:A - блок питания+инвертор
LD7522 - шим питания
AP2761I - транзистор питания
MP1008ES - шим инвертора
D407(U502), AP9971GH(U501) - транзисторы инвертора
SPW-110 - трансформаторы инвертора
Проблема: не включается, из напряжений присутствуют только 320 в на сетевом конденсаторе, 104в приходит на 7 ногу шим LD7522, на drain AP2761I приходит 360в. Смущают 104в которые идут на шим, по даташиту на него максимум 30в. Схему нашел здесь viewtopic.php?f=91&t=745
Резисторы R806, R807, R808 выпаивал, проверял, рабочие около 80кОм, D801 и L801 заменил с рабочей платы, ничего не изменилось. Зашел в тупик, не могу понять в чем дело. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2223NW не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 08:48
А напряжения на выходе блока питания вообще есть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:22
Вообще никаких.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2223NW не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 19:57
Всем спасибо, решилось заменой шима LD7522, новый был дохлый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2223NW не включается
в форуме Samsung
Джо неуловимый
14 июл 2019, 22:05
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2223nw После замены ламп изображение зеркальное
в форуме Samsung
RemontSMD
1660
28 дек 2020, 12:51
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет подсветки 2223NW
в форуме Samsung
demonn2012
2726
29 мар 2018, 15:37
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27073
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
cron
