Привет, вот такая ситуация: принесли моник Samsung 740n, проц navitek nt68f63alg, скайлер se16wl-lf, матрица ht170ex1-101 с проблемой не включается. Разобрал, билы вздутые конденсаторы 25в. заменил на новые, потом еще нашел битый транзистор 4502C в цепи инвертара. заменил обе на 4604. посе этого моник включился. когда неподключен vga кабель, пишет потключите кабель, все цвета в норме, лампы проверил без подключение матрецы, проработали 30 минут, все хорошо, нет розового отенка. но когда подключаю кабель, нет изо. изо появляется только когда, когда комп отключаешь и пишет "завершение работы windows", но в розовом отенке. при включение компа изо не появляется. прошил EPROM. Читал, что эти процессоры работают, если прогреть феном, но это тоже не помогло. поставил раширение экрана на минимал, изо тaк и не появляется. Подскажите что делат? спасибо заранее! ---------- Добавлено спустя 48 минут 50 секунд: ---------- проблемма решена заменив кабель VGA. не знаю почему, другие мониторы работают с этим кабелем. заменил, изо есть и цвета в норме.
