Текущее время: 20 апр 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Samsung 740n Нет изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:47
Привет, вот такая ситуация: принесли моник Samsung 740n, проц navitek nt68f63alg, скайлер se16wl-lf, матрица ht170ex1-101 с проблемой не включается. Разобрал, билы вздутые конденсаторы 25в. заменил на новые, потом еще нашел битый транзистор 4502C в цепи инвертара. заменил обе на 4604. посе этого моник включился. когда неподключен vga кабель, пишет потключите кабель, все цвета в норме, лампы проверил без подключение матрецы, проработали 30 минут, все хорошо, нет розового отенка. но когда подключаю кабель, нет изо. изо появляется только когда, когда комп отключаешь и пишет "завершение работы windows", но в розовом отенке. при включение компа изо не появляется. прошил EPROM. Читал, что эти процессоры работают, если прогреть феном, но это тоже не помогло. поставил раширение экрана на минимал, изо тaк и не появляется. Подскажите что делат? спасибо заранее!
---------- Добавлено спустя 48 минут 50 секунд: ----------
проблемма решена заменив кабель VGA. не знаю почему, другие мониторы работают с этим кабелем. заменил, изо есть и цвета в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG Sync Master 740N
в форуме Samsung
djsasha801
4644
11 мар 2016, 04:28
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 740N - заливает белый экран
в форуме Samsung
Dimasik
16 мар 2017, 02:57
elfmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster 740N - повторяющийся дефект на экране
в форуме Samsung
Den1982
2120
20 май 2020, 14:09
proval2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 740n не включается
в форуме Samsung
wer_wolf
09 окт 2020, 10:52
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r620-fs02 (CANNES/BONN) Аппарат Samsung np-r620 после замены вч 216-0728016 нет изо
в форуме Samsung
alev
25 окт 2016, 17:15
alev Перейти к последнему сообщению
