Заголовок сообщения: Монитор Samsung 2233SN нет изображения!
Добавлено: 12 июн 2015, 17:07
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 01:13 Наличности на руках: 158.10 Сообщения: 126 Откуда: Кременчуг
Монитор Samsung 2233SN нет изображения! При включении лампы загораются и видно бегающую табличку подключите кабель. Но когда подключаешь кабель к компьютеру экран черный и светодиод постоянно мигает. При вскрытии увидел.что на плате видео сигнала.паялись две микросхемы:ICE200--25L1005MC и ICE201--S24CSO.я так понял эти микросхемы уже прошивались.Что может быть?Нужна наверно новая прошивка?Фото прилагается:
wofs
Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung 2233SN нет изображения!
Проверьте стабильность уровня напряжения на выходе стабилизатора IC601 в разных режимах работы (ВЫКЛ/ВКЛ без кабеля/ВКЛ с кабелем к компу). Должно быть одно и тоже значение, без скачков(ну разве что одна сотая может дернуться). Если проседает - стабилизатор под замену.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
kotnatan
Добавлено: 13 июн 2015, 12:25
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kostikmts
Добавлено: 13 июн 2015, 12:59
За первую ссылку проверю.а по второй ее уже пробовал.с микр.25 один в один.Там в прошивке на вторую микросхему 02 у меня 08 и между ними 117 отличий.
kostikmts
Добавлено: 28 июн 2015, 17:34
Питались залить прошивки.те что советовали на сайте ремонд-ауд.сказали.что флешка правильная.а за ЕЕРROM не скажут.Поскачивал прошики те что были на сайте на данный аппарат и свое усмотрение залили.Подключил к аппарату-тоже самое.Стал я проверять стабилитроны и переключающие диоды.те что возле разъема VGA.они нормальные.потом пропаял ножки этих деталей.Подключил к компьютера и монитор заработал.Есть еще два нюанса: 1.Появилась полоса. 2.На экране просматривается что использовался раньше монитор для видео-наблюдения.на фото видно.можно ли это убрать?
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung 2233SN нет изображения! [РЕШЕНО]
