Текущее время: 28 апр 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: SyncMaster SA10 белый фон
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 07:34
Имеется монитор SyncMaster SA10 шасси BN41-01700B при включении экран светится белым, изображение прорисовывается очень медлено с сильной засветкой белого фона.
При вскрытиии монитора, все кондеры целые. Шлейф на матрицу прочищал. Питание с БП в норме 5,1 в. При прочистке шлейфа на матрицу было кратковременное улучшение, изображение начало нормально отрисовываться, но после выкл, все вернулось обратно.
Замерил напряжения на матрице
VCOM +5,5V
AVDDS+12.8V
XON+3.3V
SV+5V
AVDD +12.8V
MLG28.5V
VGH +27,8V
OUT+6.6
OUT6.6V
После долгого отключения от сети изображение нормально показывает, потом начинаеться сново.
Какие должны быть напряжения?
Нужна помощь плиз :-( :-(
 Заголовок сообщения: Re: SyncMaster SA10 белый фон
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 11:49
Конденсаторы необходимо проверять не визуально, а выпаиванием и тестером на предмет значения ESR и утечки. Пару мониторов попадалось с конденсаторами идеальными на вид. При выпаивании и проверке емкость и ESR в пределах нормы, но повышенный процент утечки (выше 3%). Замена исправила ситуацию.
Кроме того, если после длительного пребывания в выключенном состоянии отрисовка нормализируется, необходимо тщательно проверить SMD-стабилизаторы на main-плате. Также попадались стабилизаторы, которые сразу после включения дают нормальное напряжение, но по мере прогрева напряжение плывет (у меня расло выше нормы).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 07:27
поменял IC5 работал в сутках а следующей день как и было так остался.
я думала микруха виновник поставил новый всё равно нет результат :-( :-(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:16
Так же проверить стабилизаторы нужно на самой плате матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway ms2273 (SJV50-MV MB) Белый фон
в форуме Gateway
bios77
10 июл 2014, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R40Plus (Firenze2-r REV-1.1) при запуске дисплей через определенное время выдает белый фон
в форуме Samsung
Навруз Асадуллоев
06 мар 2015, 09:14
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g470 20078 (Lenovo g470 20078) При включения белый фон
Aziz
24 апр 2015, 12:30
Aziz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster 940WB белый экран
в форуме Samsung
roman05
10 май 2017, 20:00
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
