Текущее время: 27 апр 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Samtron 73v аналог Samsung 710N нет изо при подключении к ПК
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 14:30
Собран как 710N. Без подключения к компу есть обычная картинка на экране. При подключении изо не появляется. Пишет не поддерживается разрешение. Поменял маин плату то же самое. В БП вздутых кондеров нет. Матрица может прогонять так?
 Заголовок сообщения: Re: Samtron 73v аналог Samsung 710N нет изо при подключении к ПК
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 14:43
это не матрица это проц, пропаяй его и всё будет хорошо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 14:56
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 11:08
да у них у всех проци дохнут, где гарантия что и на другой проц не мёртвый
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:54
плата новая?? если нет, то да скорее всего проц.. или DDC eeprom? в первом случае с процами новатек часто помогает метод "петрова" -- греем феном проц до 400 градусов в течение 30-40 сек.. ждем когда остынет и включаем .. 70% оживает после этого и живет еще долго...
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 17:32
на samsung 710n помогло замыканием 2 контактов между собой без прогрева
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:22
Два контакта от подложки чипа(позолоченные волоски) до ножек замкнул, методом "васечкина" и молодца.
Блин ну если уж сказал гоп то прыгай, чё зря воздух колеблешь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samtron 73v аналог Samsung 710N
в форуме Samsung
heyobo
2054
04 апр 2018, 09:07
heyobo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин
в форуме Samsung
saloedoff34
3272
09 янв 2016, 22:55
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N - мерцает подсветка.
в форуме Samsung
Aldem
14
8437
29 апр 2016, 16:52
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Dimasik
47
15949
10 сен 2016, 17:02
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 710n нужна помощь
в форуме Samsung
sanj1980
11 мар 2019, 12:25
lu813 Перейти к последнему сообщению
