Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=40492 |
saloedoff34 [ 07 янв 2016, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин |
Первый раз с таким встречаюсь. Принесли кирпич. Top246 с дыркой, поменял шим, поменял высоковольтный кондер, он был со следами вытекшего электролита, предохранитель сдохший на 2а, заодно махнул оптрон. Включается выводит изо, все работает ок минуты 3-5 неважно подключен кабель вга или нет. Потом валится совсем, отрубается питание. Отключаем 220 ждем минуту и снова он врубается и так же нормально работает 3-5 минут. Пропадает не подсветка а именно питание, тухнет светик, на кнопку ноль реакции. Уже на дураке поменял электролиты, диодный мост, и 431, терморезистор в норме. бп fsp035-2pi01, плата скаллера mj_gy2 rev mp1.1 Что я вообще потерялся. |
NEME$I$ [ 07 янв 2016, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин |
А вот после того, как тухнет совсем, на БП дежурка есть? |
saloedoff34 [ 07 янв 2016, 01:32 ] | |
Я немного плаваю в импульсных бп, где там дежурку померять? |
amdeev [ 07 янв 2016, 01:57 ] | |
Там не дежурка, 5 и 12 сразу должны быть. 12 завышенное до 16-ти пока лампы не зажглись. |
kotnatan [ 07 янв 2016, 01:58 ] | |
saloedoff34 писал(а): Я немного плаваю в импульсных бп, где там дежурку померять? вот с этого и надо было начинать тему ведь saloedoff34 писал(а): он был со следами вытекшего электролита это не измерение - а гадание saloedoff34 писал(а): заодно махнул оптрон с какого испуга ? Ведь у Вас saloedoff34 писал(а): все работает ок минуты 3-5 неважно подключен кабель вга или нет исходя из Вашего метода ремонта , только один совет - меняйте все компоненты в первичке, при условии , что у Вас не нет ни какого прибора для измерений, а если есть средства диагностики- тогда измерения выложите |
NEME$I$ [ 07 янв 2016, 02:03 ] | |
amdeev писал(а): Там не дежурка, 5 и 12 сразу должны быть. 12 завышенное до 16-ти пока лампы не зажглись. Ну может и так. Схемы случаем нет? нашёл только инвертор Вот теперь хоть что то, надо мерить, что где есть после проявления дефекта. |
amdeev [ 07 янв 2016, 18:03 ] | |
Да зачем там схема, берем даташит на шим и осциллограф, добиваемся правды хотя бы от блока питания, он и на холостом должен завестись. Смотрим нагрев компонентов. Пробуем локально нагреть или охладить отдельные детали. В общем, работаем )) Ну как версия - TOP плохо прикрутили к радиатору, локальный перегрев - защита. |
saloedoff34 [ 09 янв 2016, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин [РЕШЕНО] |
Я как раз нарыл тему на мониторе с бракованными тор246. Как раз такая беда и у меня, прикручено к радиатору норм,градусов 40-50 когда отключается, греешь феном валится, пропадает генерация, дуешь куллером генерация появляется, без перевключения в сеть 200в. Поеду с понедельника за новой шимкой. Спасибо. |
