Текущее время: 29 мар 2024, 19:34
Airless76
Заголовок сообщения: Samsung 171 MP - мелкие артефакты Добавлено: 06 фев 2016, 18:58 |
Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день! Есть сабж. Предположительно после удара (хотя не факт) стал грешить артефактами (см. картинку). Наблюдаются ровно по всей площади матрицы, только по горизонтали - изображение дрожит, видны мелкие полосы. Точно не БП (он там внешний, подключал другой - та же история). Разбирал, шлейфы передергивал, пыль чистил. Разумеется, НЕ видеокарта. Помехи видны даже тогда, когда монитор никуда не подключен - т.е. на собственном его OSD. Сервис-мануал имеется. Извините за вопрос дилетанта, но подскажите, пожалуйста, куда копать. Или это матрица? (Хотя не похоже). Заранее спасибо!
vialator
Заголовок сообщения: Re: Samsung 171 MP - мелкие артефакты Добавлено: 10 фев 2016, 02:25 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
eredon писал(а): dyadya писал(а): Сдохшие электролиты на майне так себя проявляют. И даже старые твердотельные кондеры дают такой эфект. Проявляют и так.А твердотельные, ключевое слово "старые".
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Airless76
Заголовок сообщения: Re: Samsung 171 MP - мелкие артефакты Добавлено: 10 фев 2016, 23:16 |
Да вот осциллографа-то и нет, я ж не крутой ремонтник - так, для себя стараюсь. Монитор нужен для работы, в нем куча видеовходов (в т.ч. композитный). Знал бы, что заменить, сделал бы сам. Но копать весь майн с тестером - это, понятное дело, на долгие зимние вечера занятие. Там всего три "обычных" электролитических кондера по 100 мф и штук 30 еще полимерных. Отсюда вопрос - не взялся бы кто в Петербурге за ремонт - с осциллографом и прямыми руками, раз диагноз более-менее выставлен? За разумное вознаграждение.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Samsung 171 MP - мелкие артефакты Добавлено: 11 фев 2016, 03:00 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
Airless76 писал(а): Да вот осциллографа-то и нет, я ж не крутой ремонтник таак ... есть еще один вариант, быстрой проверки конденсаторов, так сказать на уровне домохозяйки -- т.е. располагаем монитор возле зеркала (или зеркало возле монитора) с возможностью доступа к плате во время работы монитора, если есть станция (воздухом погреть), на крайний случай паяльник с плоским жалом (разогретый градусов до 150-200), и уж если совсем плохо с инструментом, то обычный паяльник с плоским жалом (без заземления) -- суть - включаем монитор - и по очереди прогреваем конденсаторчики (без фанатизма, т.к. рабочая температура как правило до 85 или 105 градусов выше которой могут начаться необратимые процессы и т.п.), начиная с обычных электролитов, потом твердотельные электролиты и твердотелки (полярные) "сохнут" как правило, но при нагреве параметры частично восстанавливаются - значит, если найдется тот, при нагреве которого картинка становится заметно лучше (или хуже что очень редко бывает) - под замену и в самом конце керамика SMD (это уже крайний случай, и только на выключеном из сети мониторе) -- как правило она либо лопается, либо подкорачивает - на трещины легко проверить разогретым до нормальной (плавление припоя) температуры паяльником. как только разогреваешь любую из сторон он просто разваливается "на глазах".. подкорачивающие сложнее, при нагреве у них сильно падает сопротивление вплоть до КЗ -как проверить? -- как-то изголяться надо.. но думаю до этого не дойдет.. можно конечно попробовать обычным домашним феном подогреть для начала (и майн и плату матрицы), чтобы понять есть реакция на температуру или нет.. а так если "стремно" самому то к спецам.. да и было что-то похожее из-за плохого минуса LVDS шнурка (от майна к матрице) т.е пошевелить разъемчики проверить контакты (особенно со стороны LCD) ... ну а дальше уже плата матрицы и поиск почему срывается горизонтальная синхронизация.. это уже гемор..
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
