Заголовок сообщения: samsung syncmaster 743 сильно размытое изображение?
Добавлено: 05 мар 2016, 14:12
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:53 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 1 Откуда: из поисковика
Подскажите, где может находиться источник данной проблемы. Размещаю фото во временной последовательности. Суть такая: при включении экран становится белым, а потом белизна частично рассеивается к левому нижнему краю, затем очень размытая картинка.
Kopew
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 743 сильно размытое изображение?
Первый скриншот похож на питание матрицы. Такой так же бывает когда к мэйну подсоединяешь не подходящую матрицу. В итоге нужно подкинуть другую матрицу, как минимум почистить контакты шлейфа, но это вряд ли. После чего это произошло ? Что уже сделали ?
