Текущее время: 26 май 2024, 08:46
wiss
Заголовок сообщения: Samsung S27C450D сильно греется процессор на майне Добавлено: 21 янв 2016, 15:17 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 17:29 Наличности на руках: 78.01
Сообщения: 8 Откуда: краснодар
Всем привет! Есть в ремонте монитор Samsung S27C450D (LS27C45UDS/CI) Main: На подложке MODEL: SC450/SC650 PCB CODE BN41-01919C REV:MP 1.0, на наклейке: LS27C45UDS/CI "BN9110025X" без пробелов. Поступил с неисправностью: иногда включается, но без изображения. С блока питания вместо 5 вольт было 3,5-4 вольта, без нагрузки нормально 5 вольт. Подкинул блок питания от другого, теперь монитор включается, есть изображение, но очень сильно греется процессор под каменным радиатором (за минуту нагревается так, что не удержишь палец). Напряжения на IC660, IC661 1,2 вольт, на IC601: на 1-й ноге 2,5, на 6-й 3,3 вольт, на памяти 3,3 вольт. Схему не нашел. Подскажите в чем засада. Или процессору кирдык?
