Samsung 943 с деффектом не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=44530 |
seza0314 [ 04 апр 2016, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 943 с деффектом не включается. |
Здравствуйте. Принесли в ремонт монитор Samsung 943 с деффектом не включается. Плата питания и инвертор внешне отлично. Нет вздутых конденсаторов. Померил сопротивление трансформатора инвертора на обоих котушка 1024Ом и 1025Ом. Заменил все конденсаторы. Напряжения отстутсвуют 3V и 5V. Подскажите пожалуйста, нету ни у кого схемы на данный аппарат ? У меня стаж в ремонте принтеров мфу копиров и факсов 9 лет, так как сейчас в стране спад ремонтов, есть желание освоить ремонты мониторов. Типичные проблемы (замена конденсаторов и предохранителей и трансформаторов есть) освоены, хотелось бы выйти на новый уровень. |
Suta [ 04 апр 2016, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 943 с деффектом не включается. |
Схема есть на http://monitor.espec.ws/section9/topic165541.html Ищи, там кроме трансов и коденсаторов еще маленько деталей есть. Задавай более конкретные вопросы |
hardhaker [ 04 апр 2016, 14:40 ] | |
seza0314 писал(а): Померил сопротивление трансформатора инвертора на обоих котушка 1024Ом и 1025Ом. Если монитор не включается, то эти показания не причем, они отвечают за зажигание подсветки и ее работу. Проблема в БП. На кнопку включения питание приходит? |
V01demar [ 04 апр 2016, 16:01 ] | |
hardhaker писал(а): На кнопку включения питание приходит? Нет там ничего. seza0314 писал(а): Напряжения отстутсвуют 3V и 5V Как сказали выше: hardhaker писал(а): Проблема в БП. Так что отключите БП от майна и ищите напряжения... |
hardhaker [ 04 апр 2016, 18:32 ] | |
проверьте предохранители, там на входе 220в есть один и в БП. На конденсаторе высоковольтном на 450в есть напряжение 220в? |
MaxKMS [ 05 апр 2016, 08:21 ] | |
Рядом с конденсаторами есть еще предохранитель на 3А по 12 вольтам, обычно залитый резиной, который ведет на питание инвертора. |
creative [ 06 апр 2016, 01:50 ] | |
hardhaker писал(а): напряжение 220в? поправьте в розетке тоже не всегда ровно столько. seza0314 писал(а): Нет вздутых конденсаторов не вздутый не значит рабочий. начните с сетевого электролита, нужны замеры. мелкие электролиты в первичных цепях тоже заменили? |
DuoMaxwell [ 06 апр 2016, 06:48 ] | |
Судя по схеме, начать стоит с предохранителя на входе и после трансформатора перед диодным мостом, а кондер можно проверить в мультимитром в режиме диодной прозвонки. |
