Текущее время: 28 мар 2024, 15:07
DendyGS
Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster T220N перестал включаться Добавлено: 07 апр 2016, 15:11 |
Сообщения: 6 Откуда: Уссурийск
model T220N ModelCode: LS22TWASU/CI Проц SE758MRH-LF ЕЕprom S-24CS08A Flash MX25L1005MC
Монитор перестал включаться вообще, такая проблема уже была ,решилась она в то время пропайкой чипа MELFAS 5KH06 0803 (на эту деталь никаких данных нет, похоже связана с сенсором ).Моник проработал пол года .Проверяли все кондеры на БП все впорядке, реакция на кнопки есть меняется напряжение на key1 и key2 .Пробежал по питашкам процика ,все есть(3.3в и 1.8в) .Но на верхнюю плату(над лампами) не подается 5v с проца через ключи. Может ли быть такое, что дело в прошивке(теоретически все навесное железо исправно) ,интересуют дампы на данный монитор, за ранее всем спасибо. Может есть какие-нибудь мысли по данному вопросу?
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T220N перестал включаться Добавлено: 08 апр 2016, 09:25 |
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 22:52 Наличности на руках: 244.07
Сообщения: 67 Откуда: Uzbekistan,Ташкент
В первым делом ЕЕprom S-24CS08A чистую поставь какая реакция нечего не изменится тогда придется зашит Flash MX25L1005MC viewtopic.php?f=91&t=10709
DendyGS
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T220N перестал включаться Добавлено: 09 апр 2016, 12:36 |
Caps Lock писал(а): Первым делом проверить генерацию на кварцевом резонаторе проца, поскольку при ее отсутствии процессор работать не будет) Кварц исправно работает ,частота соответствует номенклатуре на кварце.
DendyGS
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T220N перестал включаться Добавлено: 15 апр 2016, 14:19 |
Caps Lock писал(а): Есть прошивка http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_t220gn_ls22twasu_ci/147-1-0-4382Желательно сначала считать пару раз свою и сравнить побайтно (например в тотал коммандере), чтобы убедиться, что считалась правильно. Потом сравнить со скачанной. Если отличаются - зашить. Обращение к флэшке хоть есть? Спасибо большое за ссылку, обращение вроде проверял, но на всякий случай перепроверю.По результату отпишусь.
DendyGS
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T220N перестал включаться Добавлено: 19 апр 2016, 09:14 |
Caps Lock писал(а): Есть прошивка http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_t220gn_ls22twasu_ci/147-1-0-4382Желательно сначала считать пару раз свою и сравнить побайтно (например в тотал коммандере), чтобы убедиться, что считалась правильно. Потом сравнить со скачанной. Если отличаются - зашить. Обращение к флэшке хоть есть? Сравню прошивку в Орандже 5, ну скачать фаил смогу только как настигну 15 сообщений ,увы правила форума)))На другом сайте тоже попробую скачать. Еепром тоже попробую. Обращение к микрухе 25l1005 четко вижу через осциллограф. Остается дело за малым....Как смогу найти данные отпишусь о результате.
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T220N перестал включаться Добавлено: 20 апр 2016, 16:11 |
Caps Lock писал(а): Еепромку не спеши, сначала с прошивой флэхи разберись. Обязательно прочитай 2 - 3 раза свою флэху, сохрани под разными именами и сравни побайтно, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. Если все нормально считалось и файлы получились один в один, сравнивай побайтно со скачанной с форума. У samsung слетает eeprom и flash ,поэтому вот прошивка попробуйте может па может удачи
DendyGS
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T220N перестал включаться Добавлено: 21 апр 2016, 05:00 |
elgadus82 писал(а): Caps Lock писал(а): Еепромку не спеши, сначала с прошивой флэхи разберись. Обязательно прочитай 2 - 3 раза свою флэху, сохрани под разными именами и сравни побайтно, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. Если все нормально считалось и файлы получились один в один, сравнивай побайтно со скачанной с форума. У samsung слетает eeprom и flash ,поэтому вот прошивка попробуйте может па может удачи Спасибо вам ,попробую как наберу 15 сообщений)))
