Samsung SyncMaster T220N перестал включаться https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=44722 |
DendyGS [ 07 апр 2016, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SyncMaster T220N перестал включаться |
model T220N ModelCode: LS22TWASU/CI Проц SE758MRH-LF ЕЕprom S-24CS08A Flash MX25L1005MC Монитор перестал включаться вообще, такая проблема уже была ,решилась она в то время пропайкой чипа MELFAS 5KH06 0803 (на эту деталь никаких данных нет, похоже связана с сенсором ).Моник проработал пол года .Проверяли все кондеры на БП все впорядке, реакция на кнопки есть меняется напряжение на key1 и key2 .Пробежал по питашкам процика ,все есть(3.3в и 1.8в) .Но на верхнюю плату(над лампами) не подается 5v с проца через ключи. Может ли быть такое, что дело в прошивке(теоретически все навесное железо исправно) ,интересуют дампы на данный монитор, за ранее всем спасибо. Может есть какие-нибудь мысли по данному вопросу? |
Caps Lock [ 07 апр 2016, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SyncMaster T220N перестал включаться |
Первым делом проверить генерацию на кварцевом резонаторе проца, поскольку при ее отсутствии процессор работать не будет) |
elgadus82 [ 08 апр 2016, 09:25 ] | |
В первым делом ЕЕprom S-24CS08A чистую поставь какая реакция нечего не изменится тогда придется зашит Flash MX25L1005MC viewtopic.php?f=91&t=10709 |
DendyGS [ 09 апр 2016, 12:36 ] | |
Caps Lock писал(а): Первым делом проверить генерацию на кварцевом резонаторе проца, поскольку при ее отсутствии процессор работать не будет) Кварц исправно работает ,частота соответствует номенклатуре на кварце. |
Caps Lock [ 09 апр 2016, 21:21 ] | |
Есть прошивка http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_t220gn_ls22twasu_ci/147-1-0-4382 Желательно сначала считать пару раз свою и сравнить побайтно (например в тотал коммандере), чтобы убедиться, что считалась правильно. Потом сравнить со скачанной. Если отличаются - зашить. Обращение к флэшке хоть есть? |
DendyGS [ 15 апр 2016, 14:19 ] | |
Caps Lock писал(а): Есть прошивка http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_t220gn_ls22twasu_ci/147-1-0-4382 Желательно сначала считать пару раз свою и сравнить побайтно (например в тотал коммандере), чтобы убедиться, что считалась правильно. Потом сравнить со скачанной. Если отличаются - зашить. Обращение к флэшке хоть есть? Спасибо большое за ссылку, обращение вроде проверял, но на всякий случай перепроверю.По результату отпишусь. |
DendyGS [ 19 апр 2016, 09:14 ] | |
Caps Lock писал(а): Есть прошивка http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_t220gn_ls22twasu_ci/147-1-0-4382 Желательно сначала считать пару раз свою и сравнить побайтно (например в тотал коммандере), чтобы убедиться, что считалась правильно. Потом сравнить со скачанной. Если отличаются - зашить. Обращение к флэшке хоть есть? Сравню прошивку в Орандже 5, ну скачать фаил смогу только как настигну 15 сообщений ,увы правила форума)))На другом сайте тоже попробую скачать. Еепром тоже попробую. Обращение к микрухе 25l1005 четко вижу через осциллограф. Остается дело за малым....Как смогу найти данные отпишусь о результате. |
Caps Lock [ 19 апр 2016, 19:36 ] | |
Еепромку не спеши, сначала с прошивой флэхи разберись. Обязательно прочитай 2 - 3 раза свою флэху, сохрани под разными именами и сравни побайтно, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. Если все нормально считалось и файлы получились один в один, сравнивай побайтно со скачанной с форума. |
elgadus82 [ 20 апр 2016, 16:11 ] | |
Caps Lock писал(а): Еепромку не спеши, сначала с прошивой флэхи разберись. Обязательно прочитай 2 - 3 раза свою флэху, сохрани под разными именами и сравни побайтно, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. Если все нормально считалось и файлы получились один в один, сравнивай побайтно со скачанной с форума. У samsung слетает eeprom и flash ,поэтому вот прошивка попробуйте может па может удачи |
DendyGS [ 21 апр 2016, 05:00 ] | |
elgadus82 писал(а): Caps Lock писал(а): Еепромку не спеши, сначала с прошивой флэхи разберись. Обязательно прочитай 2 - 3 раза свою флэху, сохрани под разными именами и сравни побайтно, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. Если все нормально считалось и файлы получились один в один, сравнивай побайтно со скачанной с форума. У samsung слетает eeprom и flash ,поэтому вот прошивка попробуйте может па может удачи Спасибо вам ,попробую как наберу 15 сообщений))) |
elgadus82 [ 21 апр 2016, 10:14 ] | |
Прошивку отправил на почту |
Suta [ 21 апр 2016, 12:16 ] | |
Прошивки лучше не в тотале сравнивать, а есть специальный софт лдя этого Hex Comparison. В на торрентах не сложно найти третью версию |
DendyGS [ 03 май 2016, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SyncMaster T220N перестал включаться [РЕШЕНО] |
Спасибо все получилось, ожил монитор, тему можно закрывать. Диагноз: переливка флеши все исправила...(MX25l1005) |
