Текущее время: 10 май 2024, 21:02
Dimasik
Заголовок сообщения: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 11:18 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Здравствуйте! помогите пожалуйста с ремонтом мониторчика, опыта в ремонте мониторов маловато, разве что перепайка конденсаторов, прошу если что не так, сильно не пинайте))) проблема у него такая, монитор включается, работает нормально без подключения кабеля, высвечивается табличка проверьте сигнальный кабель..изображение не гаснет. но если подключить к нему кабель vga, изображение пропадает совсем, фонариком не просвечивается.. и гаснет индикатор питания, потом редко но моргает. если нажать на кнопку, горит постоянно секунды 4 где то, и опять начинает моргать, изображение по прежнему не появляется.. плата с виду без дефектов, надутых конденсаторов и горелостей не обнаружено, с виду всё чисто. отключал кнопку включения, на всякий случай подкидывал рабочие лампы подсветки, проверил родные, подсветка нигде не гаснет... что посоветуете делать в такой ситуации? может есть какая то болезнь определённая у этой серии мониторов? если нужно, могу приложить фото платы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- если что, vga кабель и компьютер рабочий, с другим монитором и на этом же кабеле проблем нет.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 12:52 |
Psy писал(а): не много не понял . но похоже у вас проц накрылся, нужно его пропаять (без жира) спасибо, попробуем...при какой температуре советуете пропаять? 380 градусов немного будет? или паяльничком лучше?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 13:10 |
Psy писал(а): феном, 380 нормально ну чтож, попробуем..попозже отпишусь, что изменилось
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 14:38 |
CepKo писал(а): в этой ситуации надо "смотреть" скорее не на плату БП, а на плату скаллера. ну и прошить тоже не мешало бы (флешка/флешки тоже на плате скаллера). Ну и как уже посоветовали - можно попробовать пропаять/прогреть проц, кстати напишите что там за проц. благодарю, процессор тут такой SE7889-LF, если это он конечно))) ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- прикладываю фото доп. платы, скажите пожалуйста, а флешка биоса где тут находится?
vialator
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Dimasik писал(а): не много не понял . но похоже у вас проц накрылся, нужно его пропаять (без жира) А какой смысл его греть(он не bga), можно и паяльником ноги пропаять. А по теме - мерить сопротивление по питанию проца, вход VGA, ну и на нагрев элементы проверить. Флешка тут больше проца .
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 15:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
vialator писал(а): Флешка тут больше проца Это и есть процессор (под наклейкой). Прошивка - в нем самом. Он же - объект жарки, а не пропайки выводов. Старинная тема.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 16:33 |
Psy писал(а): что только не пишут люди))) прожарь ты проц уже и закрой тему)) только что прожарил))) всё завелось, спасибо Вам большое! ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- И всем спасибо за советы! ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- вот интересно, он долго так продышит, если не менять?))) пока просто не на что менять, заказывать надо :)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 16:42 |
Psy писал(а): долго. назад не приносили ой вообще замечательно тогда, если бы так) ещё раз спасибо!
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 16:43 |
Dimasik писал(а): пока просто не на что менять, заказывать надо :) Так процессора чистые придут - их еще прошивать придется. А так - скорее с дохлыми кнопками вернется, нежели с процессором.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga Добавлено: 22 апр 2016, 16:47 |
igils писал(а): Dimasik писал(а): пока просто не на что менять, заказывать надо :) Так процессора чистые придут - их еще прошивать придется. А так - скорее с дохлыми кнопками вернется, нежели с процессором. аа, вот оно что.. ну ладно, пока что у себя его погоняю, а там уже видно будет)))
