Текущее время: 19 апр 2024, 21:35
Aldem
Заголовок сообщения: Samsung 710N - мерцает подсветка. Добавлено: 27 апр 2016, 11:34 |
Сообщения: 60 Откуда: ukraina
model: MJ17ASKS/EDC model БП FSP035-2PI01 P/N BN44-00082B
Уважаемые форумчане, помогите найти неисправность. Samsung 710N – мерцает подсветка. Если яркость и контрастность выкрутить на 100%, то мерцания почти не заметно. Если не подключать к компу, то мерцания нет вообще. При внешнем осмотре ничего подозрительного не нашёл. Электролиты визуально нормальные. Подкинул 4 лампы – мерцают (причём все 4), пропаял шим - не помогло. Напряжения на плате 13,1V и 5,1V. На трансформаторах инвертора 243Ом.
Последний раз редактировалось Aldem 27 апр 2016, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N - мерцает подсветка. Добавлено: 27 апр 2016, 12:42 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
Aldem писал(а): Уважаемые форумчане, помогите найти неисправность. Samsung 710N – мерцает подсветка. Если яркость и контрастность выкрутить на 100%, то мерцания почти не заметно. Если не подключать к компу, то мерцания нет вообще. При внешнем осмотре ничего подозрительного не нашёл. Электролиты визуально нормальные. Подкинул 4 лампы – мерцают (причём все 4), пропаял шим - не помогло. Напряжения на плате 13,1V и 5,1V. На трансформаторах инвертора 243Ом. Была такая тема, решилось просто-проверить шлейфа матрицы и протереть их стеркой.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N - мерцает подсветка. Добавлено: 27 апр 2016, 17:12 |
Aldem писал(а): Шлейф почистил с обеих сторон, к сожалению не помогло, по прежнему мерцает подсветка. Подкинул с другим шлейфом на другую матрицу - мерцает. Мерцает-или плохая пульсация, или плохие контакты, или пытается уйти в защиту от низкого сопротивления...Проверьте осцилограммы по всей цепи и найдете проблему...
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N - мерцает подсветка. Добавлено: 27 апр 2016, 23:03 |
FearCult писал(а): Если эликтролиты выглядят нормально, это не значит что они нормальные. Замените лучше. Поменял все электролиты, мерцание осталось, но только при яркости от 62% до 72% на остальном диапазоне еле заметна, нужно очень приглядываться.
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N - мерцает подсветка. Добавлено: 28 апр 2016, 13:11 |
gevik писал(а): маркировку шима инвертора в студию!!!!! Есть такие номера: на инверторе BN44-00082B, на БП - 3BS0061213GP шим BIT 3102a ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 31 секунду: ---------- dimanicolayev писал(а): кстати такое еще бывает из за межвиткового на дросселях-дросселя не свистят?? дросселя не свистят, кроме как на слух ещё провирить как-то можно?
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N - мерцает подсветка. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 апр 2016, 16:52 |
elgadus82 писал(а): На плате стоит построчный резистор VR1 либо заменит или поставь 100ком обычный резистор.Удачи Спасибо за подсказку.После замены VR1 мерцание пропало. Решено. Тему закрываю.
