Заголовок сообщения: Помогите с опознанием компонентов в инвенторе блока IP35135
Добавлено: 25 окт 2011, 22:32
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 09:50 Наличности на руках: 43.01 Сообщения: 3 Откуда: Kyrgyzstan
Монитор Samsung 713n, блок питания с инвентором IP35135A, на плате со стороны дорожек распаяны два чипа или микросборки в корпусах SOP8, которые вспучились и которые в силу этого не удается идентифицировать. Маркировка на плате U204 и U205. Помогите с идентификацией.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помогите с опознанием компонентов в инвенторе блока IP3
там сборки из двух Nканальных полевиков. Сорри Dual N and P Channel MOSFET Смело меняй на IRF7319 , FSD8958A.
ger_kar
Добавлено: 26 окт 2011, 11:05
Спасибо. Попробую ;)
Strike
Добавлено: 29 окт 2011, 00:49
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 60.09 Сообщения: 55 Откуда: РФ, Москва.
Электролиты на БП поголовно под замену, кроме сетевого пожалуй.
ger_kar
Заголовок сообщения: Re: Помогите с опознанием компонентов в инвенторе блока IP3 [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 окт 2011, 09:39
Обязательно, тем более, что они за исключением одного вздулись, я думаю, что это и стало причиной выгорания сборок.
