Заголовок сообщения: Samsung SA300 на платформе bn41-01592D нет изображения
Добавлено: 27 май 2016, 14:16
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87 Сообщения: 158 Откуда: US
Samsung SA300 на платформе bn41-01592D нет изображения, после замены преобразователя напряжения, подсветка матрицы работает но изображения нету.
koljan83
Заголовок сообщения: Re: Samsung SA300 на платформе bn41-01592D нет изображения
Добавлено: 16 ноя 2016, 09:01
Зарегистрирован: 02 мар 2015, 13:52 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: orenburg
Мне помогла прошивка программатором
SmRabbit
У них типовой заводской дефект глюк в прошиве она рассчитана на определенное количество включений, офицалы шьют бесплатно или самому можно нужен комп с 2 видеовыходами или ноутбук (шьется через VGA D-SUB) Я обычно их через ноутбук шью с дублированием экрана 2 минуты делов программатор с прошивкой одним файлом на официальном сайте есть
s_crew
Добавлено: 20 ноя 2016, 19:19
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:49 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 41
типовуха можно сказать, прошивал такие, работают до сих пор. много еще не включаек видел - хлипкий уж у них разьем питания, если что
olav2016
Добавлено: 22 ноя 2016, 00:22
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 21:18 Наличности на руках: 34.15 Сообщения: 47 Откуда: Украина
А можно ссылочку?
Кот ДаWINчи
Да запросто. Прошивальщик один на несколько типов мониторов. Лежит, например, здесь.
Внизу в разделе "Загрузки" ссылка на обновление прошивки.
Travolta
Добавлено: 25 янв 2019, 09:00
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 07:11 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Алматы
Доброго времени суток ребята. Недавно зарегился на форуме. Нужна помощь с такой проблемой. SA 300 монитор Самсунг. воткнули не тот блок питания. 19 вольт. а нужен был 12-14 в. Что то щелкнуло внутри. Разобрал. предохранитель 3 А целый. Были подозрения на электролит. Заменил. правда дорожки порвал. Ну да ладно починил. Питание на подсветку нет. Вопрос какая микросхема отвечает за питание? Фото во вложении просмотреть не могу поскольку только вошел в форум. Выложить фото платы тоже не получается. Может кто поможет с подсказкой. Ссылку на фото даст. Что менять куда лесть? Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 18 секунд: ---------- Фото моей платы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Ну вот. Опять я не вижу своего фото. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Нужно набрать больше 15 сообщений тогда я смогу видеть вложения. Я правильно понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: XIM888 и гости: 2
