Текущее время: 29 мар 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Samsung S27C450D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:34
Не включается, на выходе блока питания вместо 5V только 3,7-4V и слышен свист ТПИ, 18V в норме , конденсаторы по 5 вольтовой линии менял, диоды выпаивал проверял. Под радиатором преобразователь FSD176MRT обвязку проверял вроде всё норм. Не заменял только сетевой конденсатор.
Где ещё можно посмотреть? URL=http://eximage.ru/?pt=S3EP]Изображение[/URL] Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S27C450D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 19:32
на фото самый большой конденсатор не сетевой
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 19:59
Почему? Ну а напряжение на нем хотя бы проверил?
Свист в нагрузке может быть из за перегруза по выходу, проверяй все нагрузки по вторичкам.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Вот это не твое? По описанию очень похоже.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 04:58
Под рукой подобного не оказалось. Свиста нет если откинуть вторую плату, но напряжение всё равно выше 4V не поднимается.
Самое интересное что напряжения на входе плавают
На диодном мосту 330V
На конденсаторе 350V и периодически проседает на 1 сек. до 100-250V
на C836 напряжение плавает от 0,6-12V
на VCC преобразователя от 0,6-340V
на Drain преобразователя от 100-400V
на первичных обмотках ТПИ:
1 и 5 обмотки от 150-350V
2 и 5 обмотки от 30-370V
P.S. Нет, но похоже только у меня и на холостом ходу до 5V не доходит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S27C450D сильно греется процессор на майне
в форуме Samsung
wiss
07 апр 2016, 15:21
marsello73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung S27C450D пропадает изображение
в форуме Samsung
cookie
14 мар 2018, 17:26
cookie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R513 (Scala2_AMD) Samsung R513 нет P3.3V_MICOM
в форуме Samsung
Алексей
4311
08 июн 2014, 15:46
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex48096 и гости: 6
