Текущее время: 19 апр 2024, 02:22
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 12:25 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.88
Сообщения: 999 Откуда: Няндома
так ну что же, через лампочку..моргнула сразу же и погасла. на красном проводе есть 12 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Alekc70 писал(а): Dimasik писал(а): ...она моргнула и погасла тут же Конденсатор на входе (большой такой электролит) зарядился вот она и погасла... Кстати, надо не забывать после этого разряжать его после отключения от сети (тоже лампочкой можно). А то может хорошо тряхнуть... да тряхнуть может как следует.. это я знаю, осторожничаю))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- от сети отключил - где то 40 сек и на сетевом кондёре уже 3 вольта
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 12:30 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Dimasik писал(а): от сети отключил - где то 40 сек и на сетевом кондёре уже 3 вольта Ну значит Шим скорее всего работает (потребление тока присутствует), а что за красный провод - на выходе со вторички который?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 12:41 |
Dimasik писал(а): теперь со стабилитроном что... так то работает, но...надолго ли без него то? скачок, и привет? Не факт.. Да закажи на Али их, а моник пусть пока работает.. Вот еще схема для БП. На всякий случай.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 13:30 |
Alekc70 писал(а): Dimasik писал(а): теперь со стабилитроном что... так то работает, но...надолго ли без него то? скачок, и привет? Не факт.. Да закажи на Али их, а моник пусть пока работает.. Вот еще схема для БП. На всякий случай. спасибо Вас большое за помощь!! уже заказал ух..мониторчик присоберу пока потестирую на стабильность.. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- и всем спасибо за помощь и советы! пока тему не закрываю
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 21:08 |
zenturion628 писал(а): Там есть резистор идущий от 6 ноги на сетевую банку Еще раз повторюсь,проверь резистор R603 75 kOm.Это резистор запуска шима.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 09 сен 2016, 11:43 |
zenturion628 писал(а): zenturion628 писал(а): Там есть резистор идущий от 6 ноги на сетевую банку Еще раз повторюсь,проверь резистор R603 75 kOm.Это резистор запуска шима. благодарю за совет! монитор пока работает хорошо.. я так понимаю он скорее всего после грозы был, толком мне не сказали после чего просто сколько раз был тоже самсунг, и там после грозы выбило такую же сборку-многоножку
