Текущее время: 27 апр 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: Samsung 971p частичное пропадание изображения
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 19:33
Привет! Монитор samsung 971p проработал 3,5 года и перестал нормально работать. При работе монитора пропадает или 1/3 изображения снизу или 2/3 изображения снизу. При пропадании изображения оно пропадает рывками, как будто плохой контакт. У монитора 2 кабеля DVI-DVI и D-SUB-DVI. Подключал обоими кабелями - тоже самое. Ремонтом мониторов не занимался, с чего начинать ремонт?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 971p частичное пропадание изображения
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:44
С подключения исправной матрицы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 10:22
В каком смысле? Менять ЖК-матрицу? Так это дешевле новый монитор купить
А не может это быть от плохого контакта сигнального разъема с платой?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 11:59
Не может, дефект или в матрице-отживают дешифраторы, что вероятнее всего, или в Т-Соn - это плата управления самой матрицей.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 16:34
Можно ли купить матрицу? И вообще имеет смысл ремонтировать этот монитор? И можно ли его отремонтировать вообще?
PS: При включении изображение показывается полностью, а через несколько минут начинает моргать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpcw11s1e (Quanta sy2) пропадание видео
в форуме Sony
Mizzirim
01 июл 2015, 22:22
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) Пропадание сигнала при работе от АКБ
dnbstudent
19 июл 2016, 10:16
dnbstudent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Периодическое пропадание цвета при печати Canon iP7240
ViktV
24 июн 2019, 13:08
dimon4358 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire r9 390 8gb пропадание питаний при загрузке драйверов
SDL2000
23 июн 2022, 15:00
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Буфер перекроет кратковременное пропадание напряжения в сети
Levontay
04 окт 2022, 13:51
Котеус Перейти к последнему сообщению
