Samsung 931BW https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=53334 |
Don [ 16 ноя 2016, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 931BW |
Монитор Samsung 931BW отсутствует изображения по RGB. Подскажите с чего начать? |
olav2016 [ 17 ноя 2016, 02:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 931BW |
по RGB - это как? Проверяете сначала БП, есть ли все напряжения |
Don [ 17 ноя 2016, 03:04 ] | |
по VGA, через DVI изображение есть ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 56 секунд: ---------- все напряжения в норме |
dyadya [ 17 ноя 2016, 07:30 ] | |
Don писал(а): Монитор Samsung 931BW отсутствует изображения по RGB. Подскажите с чего начать? Начать нужно с обнуления EEPROM возле VGA входа, или установки новой чистой. |
Don [ 17 ноя 2016, 12:32 ] | |
Обнулить нужно A81SC ? |
Кот ДаWINчи [ 17 ноя 2016, 13:24 ] | |
Don писал(а): по VGA, через DVI изображение есть Если я правильно помню, то рядом с разъемом VGA должны быть два биполярных транзистора - их проверяй. |
dyadya [ 17 ноя 2016, 13:31 ] | |
Don писал(а): Обнулить нужно A81SC ? Скорее A21SC http://monitor.espec.ws/section27/topic164654.html |
Don [ 17 ноя 2016, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 931BW [РЕШЕНО] |
Транзисторов возле VGA не нашел. Заменил EEPROM A81SC(VGA) на ATMEL 24C08N. Монитор заработал по VGA. Всем очень признателен за помощь, особенно dyadya |
