Текущее время: 25 апр 2024, 12:52
Vlados
Заголовок сообщения: Samsung 720XT - не стартует материнская плата. Добавлено: 12 дек 2016, 13:15 |
Зарегистрирован: 28 дек 2013, 09:58 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 5 Откуда: Липецк
Здравствуйте, думаю тема больше подходит к этому разделу, т.к. даже по классификации Samsung, девайс именно монитор.
Проблема в следующем - не стартует встроенная системная плата, но при этом как монитор работает. При включении девайса как тонкого клиента происходит обращение к флешке BIOS, экран остается черным а индикатор на лицевой панели моргает с частотой около 0.5 Гц. При этом всем после нажатия клавиши "source" подсветка зажигания и девайс переходит в режим монитора. Мною была извлечена батарейка BIOS, и было установлено, что после длительного простоя в обесточенном виде материнская плата не на долго ( пара секунд) стартует. Выводится изображение на монитор, на котором BIOS уже прошел post и выполняет поиск IDE устройств (накопитель извлечен), после чего опять же гаснет и индикатор моргает с частотой 0.5Гц. Генерация на всех кварцах есть, напряжения есть везде, кроме C2407 (+5v на монитор, при работе в режиме монитора присутствует).
Прошу помощи, куда копать? Что можно проверить-предпринять? На всякий слил дамп BIOS, выкладываю сюда, плюс сервис мануал который вроде бы подходит к девайсу.
