Текущее время: 29 мар 2024, 02:41
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2043NW Добавлено: 18 янв 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Наверное нужно указать модель и состав платы блока питания(БП) и инвертора (допустим это PW12004SP Rev. 1.2 ) Затем не мешает огласить выходные напряжения БП (скорее всего это +5В и +15В). Проверь приходит питание с БП на инвертор (бывает горит предохранитель).Проверь приходят ли с майна сигналы управления инвертором. Проверь транзисторы в инверторе (возможно это STU407D). Радиф писал(а): Инверторы прозвонил вторичные обмотки показывают 1 - 1,150 кОм 2 - 1,147 кОм Наверное, ты прозвонил все таки не инверторы, а вторичные обмотки трансформатора(ов) инвертора (у него также есть название). Трансформатор похоже исправен. Радиф писал(а): конденсаторы все как новые Конденсаторы на глаз и на ощупь не проверяются. Удачного ремонта.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
alexpotap
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2043NW Добавлено: 17 фев 2017, 23:06 |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
хотя бы этим и лучше с выпайкой
pakemonoff
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2043NW Добавлено: 24 фев 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 14:08 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 34 Откуда: Volkovysk
svitnn писал(а): Статистика ремонтов подсказывает , что транс в инверторе чаще всего выходит из строя. Не тот случай, сопротивление обмоток одинаковое. Проверь вообще генерация на ключи появляется или нет? приходит ли сигнал на включение шим инвертора?
kobin
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2043NW Добавлено: 25 фев 2017, 20:45 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Вот ссылка на схему download/file.php?id=65672,во вложении SERVICE MANUAL c участками схемы и спецификацией
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
