gserg писал(а):
dionis_ писал(а):
У меня возникает отютение, что таки скорее нет, чем да
либо тс как то не так описывает симптомы, второй модуль тоже мыргает? между модулями прошивки менялись? запускается на обоих прошивках? после перепрошивки 25й 2408 стиралась?
у меня две Main платы на обоих моргает, сцука. Но одна из Main была видимо от 2343 изначально на ней не заводилась. Прошил прошивкой от оригинального main-а проработал недели две не моргая. Потом опять началось то что и с оригиналом. Теперь получается прошивки и там и там одинаковы и с той и с той платой моргает. Другую рабочую прошивку на 2333 найти не смог. И конечно при прошивки 25-й 2408 стиралась. К сожалению не помогает (((
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Кот ДаWINчи писал(а):
dionis_ писал(а):
Samsung SyncMaster 2333SW
Model Code: LS23CMZKFV/EN
Плата: BN41-01085A
Как я понимаю, монитор у тебя имеет 2 входа: svga и dvi. Так вот, вопрос - проблема вылазит при подключении к компу по обоим входам или на одном конкретном? Если только по одному, то ищи неисправность на этом входе. Если по обоим - тогда переключись на процессор и его окружение.
Не проверял по DVI потому как обе платы ведут себя одинаково!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- C.O.B.R.A. писал(а):
Вангую смерть дешифратора =) Возможно подлежит ремонту, если опыт имеется. Ну или хотя бы всё необходимые оборудование
Опыта ремонта дешифраторов (замену кондеров в КЗ и пары стабилизаторов не считается) не имеется. Оборудование имеется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Запитывал +5v от лабораторника - ничего не меняется. Очень мне кажется что все таки прошивка виновата - но нигде не смог найти ее под данную main (((
